Intergas Kombi-Kompakt HR22 - Code 4
Ik heb een intergas kombi-kompakt HR22 die het 5 jaar prima gedaan heeft. Sinds vanmiddag geeft hij Code 4 aan, wat duidt op een ontstekingsprobleem.
Door het kijkglas is te zien dat de ontsteekpen wel probeert te ontsteken, al is het wat zwak. Die is vanmiddag vervangen, maar hielp niet.
Gasblok ziet er verder schoon uit, ventilator draait, en je hoort gas lopen tijdens de ontstekingpogingen.
De condensafvoer zat wel verstopt, er kwam flinke berg prut (lijkt op zand) uit zowel de syvon als de (aluminium) aansluiting van de warmtewisselaar zelf.
Als laatste de warmtewisellaar gecontroleerd, zag er redelijk schoon uit op een klein beetje corrosie na. Dat meteen weggehaald met een borsteltje en daarna alles schoongezogen, van nieuwe pakking voorzien en netjes dichtgeschroeft.
Ondanks alles nog steeds geen vlam en ik heb geen drukmeter Dan toch maar een monteur laten komen :-( ?
groet,
Jack
Die is inmiddels geweest en was binnen 20 minuten weer weg!
Hij heeft een trechtervormig veertje geplaatst in de opening van het gasblok die aan de ventilator/brander gekoppeld zit.
Vaak voorkomend probleem met dit type gasblok (SIT Novamix 828).
Opgelost dus!
Dit type moet je niet op co2 afstellen maar op de gas/luchtverhouding van 1:9 hoop dat die beste man dit weet anders zit je afvoer zo weer verstopt en laat hem dan ook de voorplaat eraf halen en de wisselaar schoonmaken en een nieuwe voorplaatpakking erin doen
De brander is fabrieks-uit op 1:9 ingesteld, wat in theorie de laagste CO2 waarde oplevert.
Het bijstellen van de brander zodat deze een zo laag mogelijke CO2 uitstoot heeft, zal de brander dus (als de fysieke eigenschappen van de ketel niet zijn veranderd) weer op 1:9 laten uitkomen.
Overigens is alleen de stelschroef van de lucht beschikbaar, de gasschroef is verzegeld.
Hangt af van je gasblok. Het oude type kun je zowel op laag als hooglast afstellen. De ene is een kleine schroef welke diep weg zit. De andere zit achter een grijs dopje nabij de ronde plaat van het gasblok.
Succes.
