Intergas hre vloerverwarming en zoneregeling
Beste allemaal,
alvorens dank voor jullie feedback.
De situatie is als volgt.
Vloerverwarming met pomp in de verdeler is enkele jaren geleden geplaatst.
Gezien er wamte werd afgegeven aan de vloer, zonder dat er vraag was is er een honeywell vc 4013 op de retourleiding gekomen.
Dat werkt prima, klep schakelt keurig als er tapwater gevraagd wordt en er is geen ongewenste doorstroming meer.
Sinds korteen extra vc4013 op de leiding naar de verdeler aangebracht, aan/uit thermostaat boven geplaatst en parameters ingesteld. De klep schakelt keurig als er alleen boven warmtevraag is.
Echter blijft de vc4013 klep op de retour dicht staan (tapwaterstand), hierdoor is er dus geen circulatie mogelijk en heeft de zoneregeling geen effect.
Wat ik ook probeer met het in en uitschakelen van de thermostaten, de klep gaat open als de huiskamer vraagt (ook boven krijgt warmte), maar dicht zodra er beneden geen warmte vraag meer, terwijl het boven wel gevraagd wordt.
Mijn vraag is of dit op te lossen is, door bepaalde parameters anders in te stellen.
De ketel hangt ongeveer 2 jaar.
Na zelf wat meet nagedacht te hebben kom ik erachter dat de klep verplaatst moet worden op de retourleiding van de vloerverwarming. Ik heb hem destijds op een algemene retourleiding geplaatst.
Het plaatsen op het forum heeft gezorgd dat ikzelf wat dieper ben gaan nadenken.
Ik ben ook reuze benieuwd hoe je een zoneregeling in elkaar sleutel op basis van tapwater......
Ik adviseer je eens te googlen op "zoneregeling" of "etageregeling"
Dit is de afsluiter die ik op de retour heb geplaatst ivm ongewenste doorstroming. Als het witte palletje omhoog staat is hij dicht (dit gebeurd als als geen warmtevraag is van de modulerende thermostaat of als er tapwater wordt gevraagd.
Bij bovenstaande zie je de aftakking naar de vloerverwarming.
Zoals men kan zie op de laatste foto zit er aan de andere kant, op de aanvoer leiding zo'n zelfde klep (zwarte kabel. Deze gaat keurig dicht als er beneden geen warmtevraag is, maar boven wel. Echter gezien de andere klep (retourleiding) ook dicht gaat is doorstroming niet mogelijk en krijgt boven geen warmte.
Nu kan en zal ik waarschijnlijk de klep van de retour moeten verplaatsen naar de andere kant, onder diezelfde klep die op de aanvoerleiding zit. (kan even geen foto meer uploaden van de andere kant van de muur).
Als er boven warmtevraag is en beneden niet, moet de klep op de retour open gaan en dan is het probleem opgelost.
Weet iemand hoe dit te realiseren, voordat ik de klep ga omgooien etc.
Hoop dat het nu wat duidelijker is.
Alvast bedankt. :wink:
@Simon
Ik kan meedenken als je een installatieschema maakt.
De uitgevoerde stappen duidelijk omschrijft en waarom je dat zo hebt uitgevoerd.
Je schrijft "ik heb een klep geplaatst en dat werkt goed"?
Wil de circuits apart regelen?
Op de foto's zijn een paar details zichtbaar? Het totale beeld ontbreekt. bernhard
Beste Bernard, ik ga geen installatieschema maken, ik weet waar het probleem ligt. Echter bel ik wel eerst de intergas support desk voor mijn vraag. Wat mij betreft was dit een zinloze actie en kan er een slotje op oid.
Ik waardeer je inzet, maar je vraagt me iets waar ik geen kaas van heb gegeten en ook niet de moeite voor wil doen om een heel schema met een tekenprogramma neer te zetten, met symbolen en al. Dat kost me veel teveel tijd en die energie heb ik niet.
Simon Sez schreef:
.......je vraagt me iets waar ik geen kaas van heb gegeten en ook niet de moeite voor wil doen om een heel schema met een tekenprogramma neer te zetten.......
Tja, je wilt geholpen worden of niet.
Wat ik uit je relaas constateer is, dat je echt geen kaas gegeten hebt van zoneregeling en blijkbaar zelf iets hebt bedacht wat niet werkt.(en dat, terwijl er gewoon standaard oplossingen te koop zijn)
Wanneer ja anderen om raad vraagt, is het toch normaal dat je iets meer info geeft.....
Als je eerst even leest,zie je dat ik geen hulpvraag meer heb. Als Bernard dan toch even wil kijken, doe ik wat foto's, maar hij wil alleen een schema.
Ik weet donders goed waarmee ik bezig ben, maar sommige vinden het leuk om anderen naar beneden te halen ofzo. Zeker veel gepest vroeger. Sukkel.
Tjonge. Ga jij even ten ontrechte tekeer tegen mensen die je alleen maar willen helpen.
Doe je dat in het dagelijks leven altijd zo? Dan zul je vast wel veel ruzie hebben.
Zo wat een antwoorden, aan mensen die alleen maar willen helpen.
En de grootste sukkel, noemt dan ook nog andere mensen een sukkel.
Hopelijk blijft zo iemand in de toekomst weg van dit forum.
Hij is geen hulp waard, met dit soort arrogante opmerkingen.
Hij denkt zeker dat hij heel wat is.
Voor mij is zo iemand nog minder waard, als wat ik elke dag in de wc doorspoel.
