Weer een leuk uitdagend probleem.
Mijn ketels slaat om de haverklap aan, zeg maar gerust om de 4 minuten, en blijft dan ongeveer een minuut branden. Het vreemde is, dat de kamerthermostaat op 20 graden ingesteld staat, en het 21 graden is, hij gewoon om de klipklap gewoon weer aanvliegt.
Tevens ook nagekeken, dat als het op de gevraagde temperatuur is, dus 21 graden.
Ingesteld water vloerverwarming 30 graden, en als de retour van de vloerverwarming 20 graden is, dan verwarmt die gewoon door, met als gevolg dat het graden hoger wordt.
Nu heb ik al het een en ander aan onderzoek gedaan, en het schijnt te kunnen komen doordat de ketel stroming voelt, dat hij elke keer weer verwarmt.
Even een paar feiten:
- Intergas HRE 36/30 CW5
- Retour CV voorzien van keerklep
- Honeywell Round Modulation
- Robot vloerverwarmingsverdeler met Alpha2 pomp
Beneden draait de vloerverwarming in de woonkamer op 30 graden water. Verder hangen er boven en beneden radiatoren.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb namelijk mijn metersetanden in de verbruik-app van Nuon bekeken en ik zie dat het gasverbruikt aardig aan het stijgen is. In de maand december 240m3 gas voor een 2 onder 1 kap woning.
