Intergas HRE 24/18 propaan storingscode 4
Er is al veel gezegd over storingscode 4 van de Intergas CV maar hier even een andere invalshoek.
In mijn chalet draait tot volle tevredenheid een Intergas HRE 24/18 CV op propaan. Vorige week gaf hij een storingscode 4, sindsdien krijg ik hem niet meer aan de praat. De ketel is onlangs onderhouden, ik heb tot nu toe alleen de condensafvoer gecontroleerd. Alles in orde.
Op de propaan fles zit een 30 mbar drukregelaar die via een 8 mm koperen gasleiding de ketel van gas voorziet. Kan het zijn dat de storing ontstaat door een te lage gastoevoer door een combinatie van : koud weer ( het was net boven nul), de gasdrukregelaar van 30 mbar en de 8 mm leiding? De monteur zei al dat de 8 mm leiding te gering was om vollast te meten. Mijn vraag is dan ook:
Kan het zijn dat de storing veroorzaakt wordt door een van deze drie of een combinatie van deze oorzaken? Is de gasdrukregelaar van 30 mbar voldoende of moet deze vervangen worden door een van 50 mbar? En is het raadzaam om de 8mm koperen leiding te vervangen door een van 10 mm. Graag jullie advies.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat heeft niets met ongevraagde verwijten te maken, maar is een logisch vervolg op wat je zelf schrijft:
    Ik heb de cv in voorjaar geinstaleerd.
    Als je installateur deze CV in het voorjaar heeft geïnstalleerd, zal hij ook de leidingdiameter bepaald hebben. En daarnaast heb je gewoon garantie op de installatie.
    Wat zegt je installateur hierover?
    Voor het verdampen van gas is warmte nodig. Als je gasflessen gaat isoleren kan er minder warmte toegevoerd worden.
    En je hebt niet (per ongeluk) een fles butaangas aangesloten?
    Nee, de gasfles is propaan. Bij verschillende webshops verkopen ze gasfles isolatie, voor zomer en winter. Hoe kouder, hoe lager de gasdruk, dus isolatie lijkt me zinnig.
    Is dit in Nederland of ergens hoog in de bergen waar het -15 of kouder is?
    Butaan geeft al vlug problemen bij koud weer, bij propaan mag het al een stuk kouder zijn.
    gas in een fles is vloeibaar en heeft warmte nodig om weer gas te worden, kan deze warmte niet onttrokken worden damt het vloeibare gas niet mee uit met als gevolg geen of te weinig gas toevoer.
    Je krijgt dan ook een ijskraag op de fles rond de scheiding tussen vloeistof en gas.
    De reduceer verhogen heeft geen zin en is ook niet goed voor je toestel.
    Het debiet van de reduceer moet wel overeen komen met het debiet dat het toestel nodig heeft.
    Het isoleren van een fles heeft geen enkel nut dat werkt niet.
    Je moet de fles juist verwarmen zodat het gas makkelijker uitdampt.Met dit weer heb je eerder dat reduceer en fles bevriest.
    de drukregelaar dient 30 mbar te zijn conform voorschrift en er dient in vollast een dynamische druk te zijn van minimaal 20mbar gemeten op de meetnippel van het gasblok.
    Nu zal deze ketel niet meteen een probleem hebben dat hij een code 4 gaat geven bij iets minder druk.
    Is de voordruk al nagemeten als het toestel een tijdje heeft gebrand?
    grote kans dat het gas niet snel genoeg verdampt vanuit de fles met deze temperaturen om de vraag van de ketel bij te benen.
    Precies, gewoon de drukken meten op de meetnippels van de ketel en je weet meteen wat
    de waarden zijn. Een te lage voordruk, dan het probleem voor de ketel zoeken en is de druk voldoende
    dan zit het probleem in de ketel of afvoer.
