Intergas HR kompakt storing 5
A
Anonymous
Gast
Dames/Heren,
De Ketel geeft storing 5 wat zoveel betekent als vlamfout tijdens ontsteken wat kan ik hier aan doen?
Hij maakt een ontzettend lawaai als hij wil gaan ontsteken en een borrelend geluid?
Hartelijk dank,
Teus
Je zou de condensafvoer eens kunnen ontstoppen, meestal zit dat bochtje 90 graden recht onder de wisselaar dicht met vuil
Beste Teus , heb je een kombi kompakt of een HRW uitvoering.
Bij de HRW (grote witte kast) kun je onder het toestel een witte beker eraf schroeven(syphon). Vervolgens neem je een emmer en die hou je onder het zwarte afvoertje waar de syphon op gemonteerd was.
In die zwarte pijp steek je een lang voorwerp (breinaald etc) als je een beetje weerstand voelt doorprikken en vervolgens loopt er een hoop water en vuil in je emmer. Vergeet inderdaad niet het zwarte bochtje in te knjipen ter controle of deze ook niet verstopt zit.
Bij een kombi kompakt ligt de situatie iets moeilijker, als je die hebt moet je dat nog even laten weten.
Succes Sil.
Bedankt allemaal voor jullie reactie.
De condensafvoer was verstopt petje bedankt!!!
Hij doet het weer.
