Zojuist een storing op de cv ketel... kap verwijderd, sifon gereinigd en toen dit geconstateerd. Een plastic gesmolten kap onderin de ketel. Lijkt ook lucht aan of afvoer op te zitten. Iemand een idee wat dit probleem is en hoe te verhelpen?
Ik ken dit toestel niet goed, maar ik denk dat de pakking van de voorplaat op is en er dus rookgaslekkage is geweest, waardoor de condensbak is weggesmolten.
Gevalletje achterstallig onderhoud??
Pakking was helemaal weg... onderdelen die gesmolten waren vervangen. Gas/lucht helemaal verkeerd afgesteld. En na Std onderhoud erbij bleek de ketel steeds zonder vraag aan te slaan op max capaciteit voor tapwatervraag. Zelfs met de sensor eruit bleef die vraag komen. Nieuwe Condensbak smolt ter plekke bij proefdraaien alweer weg. Leek van het ene naar het andere probleem te gaan lopen dus maar besloten nieuwe ketel aan te schaffen. Nefit trendline...
Zo oud is deze ketel nog niet....misschien raadzaam om
Intergas op te bellen...wie weet willen ze de ketel
onderzoeken om uit te sluiten dat dit geen standaard
probleem is
