Intergas HR 36/30 geeft weinig warm tapwater
Goedemiddag,
In onze woning uit 2007 zit een intergas HR 36/30 die wat mij betreft veel te weinig warm tapwater levert.
Nou is hij onlangs compleet nagekeken en gecontroleerd maar hij blijft weinig water geven. De monteur kon zo snel niets vinden wat het weinige warme water zou verklaren
Volgens de fabrieksopgave moet hij zo'n 9 liter per minuut op 60 graden leveren maar ik kom maar tot zo'n 4 liter per minuut bij 50 graden. De ketel staat op zolder en de badkamer op de 1e verdieping. Qua leidingdiameter is het wat de aannemer destijds geinstalleerd heeft. Koud water stroomt wel gewoon volop uit alle kranen.
Nou komt de installateur binnenkort terug om meer tests te doen maar ik was benieuwd of iemand hier een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen?
Misschien overbodig maar er zit aan de CV een vloerverwarmingssysteem met radiatoren als bijverwarming
Doceerventiel vervuild, die zit boven de stromingsschakelaar.
Uitgaande dat de inlaaatcombinatie goed open staat.
Succes
In de handleiding staat:
In de Kombi Kompakt HR 28/24 zit een doseerventiel met een nominale waarde
van 7,5 liter/min. De Kombi Kompakt HR 36/30 is voorzien van een doseerschijf-
vervangingsring.
Bij de Kombi Kompakt HR 36/30 zijn bij hoge waterdrukken grotere
volumestromen mogelijk. Om bij de Kombi Kompakt HR 36/30 een
uitstroomtemperatuur van 60°C te garanderen dient de warmwaterinstallatie
op 9 liter/min ingesteld te worden.
Hoe doe ik dat laatste?
Volgens mij heeft een 36/30 geen doseer ventiel.
de 28 kw en de 28/24 nog wel, maar deze niet.
maar is het op alle ww tap punten?
Klopt, zit er niet in. Verdenk zelf de inlaatcombinatie, of de koudwater toevoer. De temperatuur zou wel 60 graden moeten zijn, mits zo ingesteld.
Succes.
Net even gekeken in het instelmenu. Tapwatertemperatuur staat gewoon op 60 graden. Mijn thermometer gaat niet tot 60 graden maar hij gaat ruim de 50 voorbij.
Koudwateraanvoer is vanaf meterkast 1 lijn naar boven tot aan de ketel.
Haal je inlaatcombinatie er tussen uit en laat de toevoer eens in een emmer met schaalverdeling uitkomen. Kijk eens hoe lang het duurt voordat er 10 liter in de emmer zit. Zo weet je of de toevoer toereikend is. Kan best een knik of vuil in zitten.
Succes.
