Ik heb een Intergas HR 22.( bouwjaar 2004 )
Deze geeft wat problemen. Intergas heeft er zelf ook al eens naar gekeken, doch zonder reultaat.
Het probleem is. dat als de CV aanstaat en er warm water getapt wordt, de ketel een enorm lawaai maakt, die 2 straten verder op te horen is.
De ketel maakt een hoog fluitend (gillend ) geluid
Lijkt wel een alarminstallatie.
Verder slaat de ketel meerdere malen per dag af met een knipperende 5
Als deze ge reset wordt, doet ie het weer.
De problemen zijn ontstaan na een jaarlijkse onderhoudsbeurt door de installateur. Toen deze er niet meer uitkwam, werd Intergas ingeschakeld.
Ook geen resultaat. Er is wel ( onnodig ) een nieuwe ventilator ingezet.
Maar de problemen bleven. Ook nog als resultaat, dat de ketel dus regelmatig afslaat met een knipperende 5
Ook maakt de ketel regelmatig een bonkend geluid of het het geluid van "een scheepshoorn in de verte "
In een eerder stadium ruim 1 jaar na de nieuwe installatie in 2005, dat er een nieuw gasblok ( onder garantie ) is ingezet.
Vanaf 2005 tot heden ( tot de jaarlijkse onderhoudsbeurt oktober 2010 )
heeft de ketel normaal gefunctioneerd )
Hoe krijg je dat hoog fluitende geluid weg ?
En wat is er te doen, dat de ketel niet meer afslaat met een knipperende 5.
Dit komt nu, na de insepectie , ook door Interfas, veel meer voor, dan voorheen
