Intergas g22 ww problemen
De ellende duurt voor bij mijn g22 economic bj `1987 combi ketel.
net als je besloten heb hem volgend jaar te vervangen voor een modernere exemplaar ;)
na het gejojo met mijn 3wegklep zie ( Honeywell 3wegklep demonteren ) doet hij nu weer raar
hij geeft geen of slecht warmwater, de 3weg is net vervangen en werkt op cv voortaan perfect.
ook het vele aanslaan (bijwarmen lekkend tapwater via cv, door die klep) doet hij niet meer, nu aslaat ie normaal een keer of 3 per nacht aan.
hij maakt ook winig aanslaten om de boiler te verwarmen, ook als ik de ketel af laat koelen, en dan de stekker in stop, dan gaat ie niet aan de slag om de boiler te verwarmen.
graag uw visies en insteken waar en in welke volgorde te checken.
waarvoor alvast dank voor het meedenken.
mijn gesearch levert op -misschien defecte ttb klep (die kan ik ook nergens vinden,heb wel een open toestel)
-regelthermostaat
-pomp
help experts en mede hobbyvrienden !!
Probleem met de koudwater of warmwater thermostaat is bij dit type ketel een mogelijkheid.
De koudwater thermostaat zit in de boiler met een capilaire aansluiting in koudwaterleiding (knie/tstuk), of volg de koper of nikkekleurige draad van de thermostaat naar de armaturenkast.
De warmater thermostaat zit op de kop van de wisselaar, deze schakeld met een verschil van ca 2 graden, deze zit er op met veel witte pasta en een veertje.
Vr Gr en succes ermee
Kan dat zijn dat er 2 sensors in de watrmtewissellaar zitten ?
2 van die "tonnetjes"met een veertje zeg maar ?
welke moet ik dan hebben ?
en wat is de ander ?
en de koudwater is neem ik aan dat ding op dat T stuk (ook een tonnetjesmodel, geen staafje
overigens extra info, met de 3wegklep op hand cv stookt ie wel op, echter maar een paar minuten en dan weer uit, dan na 50 sec weer aan een paar minuten, eerst bleef hij stoken continue op hand meen ik.
(ik meld maar eigenaardigheden en details he, misschien gaat er bij zon onzinnig detail van mij wel bij iemand een lamje aan ineens)
en heeft iemand de juiste typenummers voor mij ? het is een oudje uit 1987 !! en ik heb lokaal al eens verkeerde delen bestel, meeste moet speciaal besteld worden en kan dan niet of moeilijk retour.
@ron, ja kan dit jaar ook nog maar is niet echt fijn, ik heb een baby waar ik afgelopen jaar heel veel van mijn centen aan op heb moeten maken ivm haar gezondheid, dus de backup kas zegmaar is even op.
dus liever dat hij me deze winter even voortsleept :)
Als u een G22E intergas ketel heeft zitten er 4 thermostaten op.
Bij dit type zit ook een printplaat in de armaturenkast, deze printplaat heeft nog wel eens slechte soldeerverbindingen.
Als deze worden doorgesoldeert dan kan de klacht zomaar over zijn zonder verdere defecten.
Vr Gr
Thx cvolieboy,
ik heb de gehele ketel ontdaan van zijn platen, maar een print zie ik nergens, niet achter/onder de regelthermostaatknop, ook niet in de ruimte waar de trafo en bedradingskroonstenen zitten, het gaat om een intergas g22 economic W uit 1987 he, niet de nieuwe g22e
bijkomend detail, net ontdekt, geen cv vraag, geen ww vraag (als ik dit pak, even warm, dan lauw, tot hij wil bijverwarmen, dan slaat ie na 5 sec uit) en toch is de pomp erg heet !
hoe kan ik die controleren ? heb de dop voor eraf gehad, drupt wat water uit, niet veel.
de as draait wel normaal, echter als ik een schroevendraaier wat harder op de as duw, dan duw ik hem gemakkelijk stil.
weet ook niet wat "hard duwen" voor mij is en voor jullie, maar ik vind het zacht.
ook zoemt/bromt de pomp als die dop eraf is.
pomp geeft al jaren suisgeluid wat in de leidingen van cv overigens, daarom staat ie altijd op stand 2
Ik ken dit type intergas niet zo goed als sommige op dit forum maar idd als je zo makkelijk de pomp stil kan zetten dan is hij op sterven na dood,
of het vervangen van de pomp de moeite nog waard is is aan jou.
en idd als de opvoerhoogte van de pomp dus te gering is [wat blijkt uit het makkelijk stil kunnen zetten] is de warmte afvoer van de wisselaar te klein en kan hij nooit de warmte [goed] overbrengen op de WW bereider van het toestel, dus wordt de wisselaar te warm en gaat de brander uit.
Als het water lauw blijft, dan het doceerventiel vervangen, of er voor zorgen dat er niet meer als 6 liter warm water per minuut door de kraan kan lopen.
Verder lijkt het er inderdaad op dat de koudwaterthermostaat defect is.
Een print zit er in elk geval niet in, maar het oplossen van een ww storing bij deze ketels kan wel eens tegenvallen, zeker voor een leek.
