Door problemen met mijn installateur heb ik een probleem met mijn cv ketel, deze geeft storing 4 aan. Hij wil dit ook niet oplossen. Maar dit ga ik later wel uitvechten. Ik zou graag dat de cv ketel weer draait.
Het volgende is gebeurd, er is een gaskachel verwijdert in de woonkamer daarom moest de hoofdkraan dicht bij de meter.
Kachel is verwijdert en afgedopt en de hoofdkraan weer opengezet.
De monteur heeft het gasfornuis en de cv ketel getest maar dit heb ik niet gezien, was bezig met thuiswerken.
Maar vanmorgen vond ik het koud in huis.
Monteur gebeld maar die vertikt het om te komen.
De ketel geeft alleen 4 aan op de display.
De ventilator draait ook niet.
Via de website van mijn energie leverancier heb ik een aantal dingen geprobeerd.
Resetknop doet niks.
Stekker eruit en 5 minuten later er weer in maakt ook niet uit.
Cv ketel aangesloten op ander stopcontact van een andere groep maakt ook niet uit.
Aan de thermostaat draaien of warm water gebruiken maakt geen verschil.
Thermostaat geeft wel vlamsymbool als ik deze omhoog zet. Ketel doet niks.
De thermostaat zelf geeft trouwens geen foutcode aan.
Afvoer/condensafvoer schoongemaakt.
De ketel blijft gewoon 4 aangeven in de display. Ventilator van de ketel draait ook niet.
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen ?
Of wat ik nog kan proberen ?
Voordat ik een andere installateur ga bellen ?
Onderdelen ga ik niet vervangen natuurlijk.
