Intergas combineren met een itho boiler.
Hou er ook rekening mee dat je aan een standaard zonneboilerregeling (Delta-T) of tijdklok, niets hebt.
Je hebt een regeling nodig die je op de P1 poort van je "slimme" meter aansluit, zodat je alleen overtollige stroom gaat gebruiken (of zoiets). Als je de stekker van de boiler gewoon in de WCD prikt warmt deze ALTIJD direct op, dus ook als de zon niet schijnt.
Edit: Herman heeft (net voor mij) hierboven ook al wat over gepost.
Zolang de salderingsregeling van toepassing is, is het vanuit financieel oogpunt niet relevant of de boiler opwarmt op momenten dat de zonnepanelen ook daadwerkelijk stroom opwekken. Het enige dat telt is immers het saldo van opwek en verbruik.
Milieutechnisch ligt dat natuurlijk genuanceerder, maar of TS dat ook voor ogen heeft?
Wil graag nog wat voorleggen mbt mengventiel op dit forum. Heb zelf al twee jaar een "domme"boiler 120 litervoor mijn intergascv ketel. Met een slimme stekker en homewizard (p1 poort) zo ingeregeld dat boiler opwarmt als er meer dan 2000W wordt teruggeleverd aan het net. 1x per week op 60 graden gedurende paar uur verwarmen (ook in app van homewizard ingesteld) om legionella te voorkomen. Kortom heb er geen omkijken naar.
Ondertussen heb ik mijn volledige CV ketel uitgezet aangezien ik nu ook mijn hele huis verwarm met airco's. Echter wat hier in het forum ook al is genoemd, waarom een mengventiel?? Als de cv niet naverwarmt en het een keer minder zon is dan wordt door het mengventiel er koud water bijgevoegd. Ongeacht temperatuur het mengventiel doet er altijd koud water bij. Fabrikant van mengventiel gebeld en die bevestigd dit. Kortom de kans op een koude douche met mengventiel is dan groter dan zonder mengventiel. Heeft iemand ervaring met verwijderen van mengventiel? wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Boiler wordt niet warmer opgestookt dan 70/75 graden max.
Anders als in het voorbeeld van post 8 word het mengventiel vaak zoals onderstaand geplaatst.
Het mengventiel word geplaatst om het water niet in de ketel te laten komen en op deze manier de ketel niet aan te laten schakelen. Let hierbij op dat het mengventiel anders word aangesloten als normaal. Waar normaal de koude op zit word nu de warme vanuit de boiler aangesloten. De warme aansluiting is in dit geval de warm water uit de ketel.
Op deze manier gaat er dus niets door je cv ketel als de temp uit je boiler hoog zat is.
Als jij de ketel hebt uitgeschakeld heeft dit bij jou dus geen effect en kan dus vervallen.
@Lange Herman,
Bekijk de tekening van het mengventiel eens goed, die komt van een Tstuk koud water bij mengen.
Het mengventiel wordt gebruikt om te zorgen dat het water wat getapt wordt niet van 60 naar90 graden gaat als de boiker zo heet is geworden.
De taptemperatuur wordt dus met de mengautomaat zowel voor de ketel als de boiler het zelfde en meer doet die niet. Voorkomt verbranding bij tappen.
Vr Gr
