Intercom installeren
Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand mij met het volgende kan helpen. De stukadoor heeft onze intercom er afgehaald. Ik heb geprobeerd de intercom terug te plaatsen alleen kom ik er niet uit. Kan iemand mij helpen waar de draden in moeten. ALvast bedankt
Het verbaast me dat hier 6 draden hangen waarvan het lijkt dat ze waren aangesloten (ze zijn in ieder geval gestript). Laten we hopen dat het bussignaal niet op het toestel was doorverbonden naar de buren, anders hebben die een tijdje zonder werkend toestel gezeten (en mogelijk nog heel veel meer buren).
Bij de buren kijken hoe het zit aangesloten is waarschijnlijk het snelste.
Als je een multimeter hebt kun je ook eenvoudig meten wat het bussignaal is, dit zijn de 2 draden waartussen je spanning meet (ca 28V?). Deze 2 draden moeten op de L-contacten, de volgorde maakt niet uit.
Dan heb je nog 2 draden nodig die naar de beldrukker naast jouw voordeur gaan, dit zou je met een multimeter en 2 mensen eventueel nog kunnen doorpiepen, deze draden moeten op de CFP-contacten.
Nee helaas, deze kleuren zijn niet gestandaardiseerd. Dat zie je nu wel.
Dan heb je nog 2 opties:
- Doormeten zoals eerder uitgelegd.
- Wellicht zit er in de meterkast nog een lasdoos met intercombekabeling waar je e.e.a. aan af kunt leiden?
En de volgende keer foto's maken voordat je het demonteert. :wink:
Zo te zien aan de foto is de binnenpost al een keer vervangen voor een ander toestel.
Ook is er te zien dat er slechts twee draden gebruikt zijn voor de binnenpost.
Ik denk daarom dat de overige draden bij de binnenpost vroeger gebruikt waren
voor een oud systeem en dat deze niet meer nodig zijn bij dit nieuwe systeem.
(eigenlijk is dit dezelfde uitleg als Xander, maar dan wat langer)
De verdeling zal als volgt zijn:
Vanuit de buitenpost gaan er diverse draden naar de meterkast
Vanuit de meterkast gaan er draden naar de beldrukker buiten de deur (etagebel)
Vanuit de meterkast gaan er ook draden naar de bel (schel)
De overige draden gaan vanuit de meterkast naar de binnenpost en die zie je op de foto
Als dat klopt dan is het een kwestie van spanning meten tussen verschillende draden
en als je het juiste aderpaar vindt dan zijn dat hopelijk de juiste.
De technische gegevens van het toestel kun je hier vinden:
Comelit 2738W
Dit schema zul je nodig hebben, tussen twee draden moet je dus 34V DC meten.
Schema Simplebus 2 met 2738W
Heb je wel een beldrukker op de galerij (naast je eigen voordeur) en is deze gekoppeld met het intercomsysteem? Of heb je gewoon een normale gong hangen hiervoor helemaal los van het intercomsysteem?
Als er geen beldrukker aan het intercomtoestel gekoppeld hoeft te worden, hoef je de CFP-contacten niet aan te sluiten en kun je volstaan met 2 draden net zoals bij de buurman.
Dit zijn dus de 2 draden waartussen 34V staat (blijkbaar geen 28V, te lang geleden dat ik in zo'n systeem meette blijkbaar).
