Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Voor het plaatsen van een intercom in de buitenmuur (baksteen), moet ik een inbouwdoos plaatsen. Hoe kan ik dit het beste doen (sleuvenfrees, haakse slijper ed)?
hxbxd 208x104x56mm
Eerst je afwerkkader aftekenen, daar moet je binnen blijven.
Dan de inbouwdoos aftekenen.
De hoeken uitboren, doos uitslijpen. slijp niet te strak.
Compriband op de rand van de inbouwdoos zetten, passen en recht vast zetten met een aantal schroeven rondom.
Ik heb net dezelfde inbouwdoos, ik heb geen probleem
met het uitslijpen van het gat, dat is reeds gebeurd.
Wat ik me nu echter afvraag, is hoe zet ik de inbouwdoos vast zoals de laatste poster beschrijft.
Ik zie niet in hoe ik in een ruimte van 21cm hoog en 10cm gaten kan boren om de inbouwdoos vast te zetten?
