Intercom inbouwdoos in (bak) stenen buitenmuur (opvolging)
De volgende vraag werd in 2014 ook al eens gesteld:
"Voor het plaatsen van een intercom in de buitenmuur (baksteen), moet ik een inbouwdoos plaatsen. Hoe kan ik dit het beste doen (sleuvenfrees, haakse slijper ed)?
hxbxd 208x104x56mm".
Het antwoord luidde toen:
a) Eerst je afwerkkader aftekenen, daar moet je binnen blijven.
b) Dan de inbouwdoos aftekenen.
c) De hoeken uitboren, doos uitslijpen. slijp niet te strak.
d) Compriband op de rand van de inbouwdoos zetten, passen en recht vast zetten met een aantal schroeven rondom.
Ik heb dezelfde inbouwdoos en het maken van het gat is geen probleem, ik vraag me echter af hoe ik de inbouwdoos met schroeven kan vastzetten aan de zijkanten (niet via de achterkant want daar zit geen steen maar isolatie)? Ik zie niet in hoe ik in zo'n krappe ruimte - 10cm op 21cm - in de steen kan boren om de doos met schroeven vast te zetten (ik wil de doos het liefst vastzetten met schroeven en niet met lijm).
Dit is de inbouwdoos:
