Deurbel / intercom demonteren
Dag mensen,
Ik wil de deurbel van mijn woning vervangen door een digitaal exemplaar met camera. Er hangt nu een oude deurbel uit de jaren zeventig vermoed ik, zie bijgevoegde foto. Ik heb al het één en ander geprobeerd om hem los te krijgen maar er komt geen enkele beweging in. Ik hoop dat er hier misschien een specialist zit die deze modellen herkent en eventueel kan helpen? Ik kan natuurlijk wel het breekijzer er achter zetten maar dat lijkt me wat minder elegant.
Merci!
Bedankt voor de reactie.
Daar had ik ook al gezocht, maar niets te zien inderdaad.
Ik vraag me af wat de zwarte dingetjes linksboven en rechtsonder zijn. Ik dacht aanvankelijk dat deze misschien in te klikken waren om het frontje los te halen maar ook daar krijg ik geen enkele beweging in.
Plaats anders eens wat duidelijkere foto's en ook van opzij. Of achterhaal merk en type en zoek de handleiding. Krijg je geen resultaten als je op afbeeldingen zoekt met Google Lens?
Bedankt voor je suggesties! Google Lens heb ik gisteren inderdaad geprobeerd en ik kom uit bij de BTicino Terraneo serie, veel meer is er niet te vinden. Heb een dik uur zitten Googlen maar geen montagehandleiding weten te vinden.
Ik zal nog wat foto's plaatsen, echter het zit er van alle kanten hetzelfde uit, zonder "lipjes" of iets dergelijks.
Het is een BTicino audio kit CK2 oude serie. Onderstaand is het enige dat ik kon vinden aan technische tekening maar misschien heb je zelf geluk als je op CK2 nog verder gaat zoeken.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Mijn 20 minuten wijzig tijd is voorbij, dus maar een nieuw bericht. Zou je de onderkant van het kastje kunnen fotograferen? Bij de nieuwere modellen van de CK2 kan het deksel van onderaf opgewipt worden en komen dan de schroeven tevoorschijn waarmee het frame aan de muur vast zit. Mogelijk is dat bij deze oudere serie ook zo.
Mijn Google zoektocht leverde me nog deze productnaam op:
Wellicht dat zoeken op "Sprint Linea 1000" iemand nog ergens brengt. Ik kwam er zelf niet veel verder mee...
