Goedemiddag,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Vaillant ecoTEC plus CV ketel 30/36cs, (voorheen Vaillant solide 24-28).
Op de begane grond maak ik alleen maar gebruik van vloerverwarming (een 8 groeps verdeler (open systeem) met alpha 2L comp)
Alle groepen zijn tussen de 80 en 90 meter lengte.
Op de bovenverdieping doen nog 2 radiatoren mee.
De kamerthermostaat is een Calormatic 350 VRT 350 van Vaillant.
Alle koppelingen (aanvoer, retour en voetventiel van de retour) van de vloerverwarming staan helemaal open.
Het probleem dat ik met deze ketel heb, is het volgende:
Ik zie dat bij warmtevraag de brander maar maximaal 2 minuten brand en dan weer afslaat, de warmtevraag in de thermostaat staat dan ook weer op uit.
De ingestelde temperatuur van het cv water is ingesteld op 70 graden.
De ketel verwarmt 2 minuten tot rond de 40-50 graden en stopt er dan mee, na ongeveer 10 minuten wordt dit herhaald.
Ik heb alleen de hieronder aangegeven instellingen aangepast, maar ik merk dat dit ook niet het gewenste effect heeft.
D170 (hydraulische modus) ingesteld naar vaste pompfase;
D175 (pompfase) staat op 100%;
D000, (max belasting cv functie)vermogen aangepast naar 20Kw i.p.v. Auto;
D071 cv water ingesteld op 70 graden;
D005 (cv aanvoertemperatuur)staat op 0 graden bij niet in bedrijf, bij in bedrijf op 90 graden;
D009 gewenste waarde v.d. eBUS-thermostaat stond op 32, is aangepast naar 2 (op de thermostaat)
Testprogramma P000 uitgevoerd (ontluchten; is ok)
Wie kan mij zeggen wat er niet goed gaat en hoe ik de juiste instelling moet krijgen om te zorgen dat het systeem naar behoren draait?
Hoe moeten de instellingen van de vloerverwarming en de cv ketel staan?
Zeer bedankt voor de genomen moeite.
Groeten
Freddo1958
Groeten
Freddo1958
