Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Zie hiervoor beschreven smartline. Deze is gekoppeld aan een mod30 w.a regeling. Welke keteltempinstelling moet ik op de smartline aanhouden of maakt dit niet uit?
Zelf zet ik deze op maximaal. De regeling van de ketel icm de WA regeling zal zelf regelen wat er nodig is. Zet je bv de maximale temperatuur op 60 graden dan kan de ketel in bepaalde gevallen wellicht niet leveren wat er gewenst is.
Bedankt voor je antwoord. De stand "aut" aan het einde van de temp.schaal, is die hier misschien voor bedoeld? Zo nee, wat is de functie van deze stand, m.a.w. wanneer deze te gebruiken?
Die is daarvoor bedoeld. Als je bv heel weinig wilt verwarmen in een woning waarin bv net is gestuct dan kun je ervoor kiezen de watertemperatuur te verlagen om eea niet te hard te laten drogen. In een gewone situatie is AUT normaal gesproken prima.
Jazeker, zal deze stand ook niet gebruiken. Ik probeer slechts de ontwerper zijn bedoelingen te begrijpen. Meestal zijn instelbare parameters die niet bedoeld zijn om per ongeluk door de gebruiker te worden versteld niet zo gemakkelijk te bedienen. Hoe stel ik trouwens vast of mijn ketel moduleert of aan/uit regelt?
Klinkt mij heel logisch in de oren vanwege de het begrip "aut" dat suggereert dat geen menselijk ingrijpen nodig is. Bundy heeft echter wel een punt, het staat duidelijk in een handleiding beschreven om deze stand niet te gebruiken.
Argumentatie ontbreekt. Wie weet het?
Als een fabrikant duidelijk aangeeft deze stand niet te gebruiken,
waarom dan contact opnemen met de fabrikant? Je hebt deze stand niet nodig.
(ps, ik snap Jan wel maar ik mag aannemen dat ook die geen antwoord geeft)
