Bij een Brain Q ( met ronde knop in het midden)
Houd de ronde knop ingedrukt tot u "kloktijden"in beeld krijgt.
Bevestig dit met de reonde knop in het scherm ziet u nu "kloktijden DG"
draai met de klok mee tot er "kloktijden WW" in beeld staat.
Bevestig dit met de ronde knop. U ziet nu de installing van de maandag. Begin en eind tijd. ( in somige gevallen ook tap temp./ anders is deze temp uit de ketel geregeld)
U stelt de tijden in door met de draaitoetst te drukken en te draaien. ( het knipperende deel is op dat moment verstelbaar.)
Als u de maandag goed hebt ingesteld en deze installing de hele week hetzelfde wilt hebben laat u "MA 1" knipperen en draaid vervolgen tegen de klok in U ziet dan "kopie dag" ronde knop aantikken "van Maandag" aantikken, dan krijgt u "naar Dinsdag" dit draait u tot er staat "naar 1-7"
Bevestig dit met de ronde knop. "kopie oke"
Druk vervolgens op het koffertje en u bent klaar.
Mocht u er niet uit komen dan kunt u ook altijd met helpdesk atag bellen zij helpen u telefonisch mee met deze instelling. ( daar leert u ook meer van dan door de installateur laten doen)
