Instellen Atag Enigma
Hoe kan ik de warmaterprograma zo instellen dat we om 6.00uur kunnen douchen?
Ons installateur heeft iets gedaan en hij start nu te laat.
Ik kan niets in de gebruikshanleiding vinden.
De installateur terug laten komen en de instellingen weer goed laten zetten.
Check het programma van de kamerthermostaat ( waarschijnlijk een Brain??)
Laat het dag programma om 6 uur starten en u zal om 6 uur kunnen douchen.
Tijdens de nachtverlaging wordt het warmwater waarschijnlijk uitgeschakelt, gasbesparing he....... tevens agressie opwekker
gr Avg
Bij een Brain Q ( met ronde knop in het midden)
Houd de ronde knop ingedrukt tot u "kloktijden"in beeld krijgt.
Bevestig dit met de reonde knop in het scherm ziet u nu "kloktijden DG"
draai met de klok mee tot er "kloktijden WW" in beeld staat.
Bevestig dit met de ronde knop. U ziet nu de installing van de maandag. Begin en eind tijd. ( in somige gevallen ook tap temp./ anders is deze temp uit de ketel geregeld)
U stelt de tijden in door met de draaitoetst te drukken en te draaien. ( het knipperende deel is op dat moment verstelbaar.)
Als u de maandag goed hebt ingesteld en deze installing de hele week hetzelfde wilt hebben laat u "MA 1" knipperen en draaid vervolgen tegen de klok in U ziet dan "kopie dag" ronde knop aantikken "van Maandag" aantikken, dan krijgt u "naar Dinsdag" dit draait u tot er staat "naar 1-7"
Bevestig dit met de ronde knop. "kopie oke"
Druk vervolgens op het koffertje en u bent klaar.
Mocht u er niet uit komen dan kunt u ook altijd met helpdesk atag bellen zij helpen u telefonisch mee met deze instelling. ( daar leert u ook meer van dan door de installateur laten doen)
In de handleiding van je thermostaat vind je deze instellingen ook terug.
Mocht je die niet meer hebben zijn ze vrij te downloaden op de site van atagverwarming. (.nl)
dat is de brain!
Het gaat bij mij niet om de verwarming maar het staart van de Boiler voor warm water.
