Installatie siemens rev 200
De aansluitingen 1-2 van de ketel.
Dit is een aan/uit thermostaat aansluiting L-L1.
De ketel moduleerd met deze thermostaat alleen op de CV water temperatuur.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb L en L1 aangesloten. Het relais klikt aan en uit bij het wijzigen van de temperatuur. Alleen springt de ketel niet aan. De oude thermostaat werkt wél gewoon. Moet er nog iets ingesteld worden met de PID schakelaars? Of zie ik iets over het hoofd?
Waarschijnlijk een kabel aansluiting die niet goed is aangesloten.
Of de thermostaat zit misschien niet niet goed op de grondplaat :?:
Of de thermostaat is niet in orde, als het contact gemaakt is relais schakeld in, meten of het contact is gemaakt met bv een ohmmeter.
Vr Gr
Navraag bij Nefit leerde mij dat de draden van/naar de (klok)thermostaat aangelsoten dienen te worden op kroonsteen 1 en 2. Deze kroonstenen bevinden zich onder de ketel. Kroonsteen 3 en 4 worden gebruikt voor een originele Nefit thermostaat. Weer wat geleerd. Alles werkt naar behoren.
Inmiddels is de thermostaat aangesloten en in gebruik. Ik wil hem alleen gebruiken voor het 's avonds uitschakelen van de verwarming. Hoe kan ik de thermostaat zo instellen dat ik overdag tijdelijk de temperatuur aanpas aan mijn wensen en dat hij toch vanzelf 's avonds op de ingestelde tijd uitgaat. Het is wel mogelijk bij de klokthermostaat van Honeywell.
