Installatie multi split airco
Ik krijg woensdag een offerte voor het installeren van een airco
2 binnen units en een buiten .Meneer heeft aangegeven dat de prijs inclusief installeren is
Nu is mijn vraag zit daar alles bij bv elektra gaten boren en bevestiging.
Ik dacht er zit vast iemand die daar van op de hoogte is !
Ik heb geprobeerd het op te zoeken wat inclusief montage is maar heb dit nergens terug kunnen vinden. Ik kwam er vanmorgen achter dat je een geaarde groep nodig hebt .
Er is geen standaard voor het uitleggen van termen die worden gebruikt in een offerte. Dus als je misverstanden wil voorkomen, moet je gewoon even vragen wat wel en wat niet is inbegrepen.
Ik denk als jij akkoord bent gegaan met een nette offerte zodat ze fatsoenlijk hun geld kunnen verdienen of hij is al uitgeknepen voordat hij beginnen moet.
Is hij bij je thuis geweest en de situatie is bekend.
Nee hij is nog niet thuis geweest en komt woensdag. Ik dacht ik ga mezelf even oriënteren wat inclusief monteren is en kwam er achter dat hij op een aardlek stopcontact moet en dat er een groep bij moet .
Vandaar mijn vraag wat is inclusief montage? Dan ik weet wat de bij komende kosten buiten de inclusief montage ongeveer zijn .even voor de duidelijkheid ik ben een vrouw en totaal niet op de hoogte. En uitgeknepen is niet aan de orde hij heeft mij een mooie prijs indicatie gegeven waardoor ik dacht je kunt langs komen om de situatie te bekijken
Als hij toch eerst langskomt, dan kun je het toch even vragen aan hem wat er allemaal bij zit. Of hem morgen even bellen.
En laat het ook op papier zetten wat hij allemaal doet, anders kan het nog veel extra geld kosten.
Sterker nog, als hij langs komt zal hij zelf al wel zeggen wat je evt. zelf nog moet regelen zoals elektra. Of misschien kan hij wel ergens in de buurt aftakken. Airco hoeft doorgaans niet op een eigen groep.
Vonken trekken bedankt voor je antwoord. Er zit geen aardlek stopcontact in de buurt en bij trekken is volgens mij ook geen optie ivm oude leidingen.
Wat is een aardlek stopcontact?
Kun je vanuit de meterkast een kabel naar buiten brengen en dan ondergronds buitenom naar de juiste plek?
Oh dat heet een geaard stopcontact!?
Ja moet vanuit de meterkast over het plafond naar buiten dus denk dat er drie gaten geboord moeten worden door het plafond/ muur
Overleg het maar gewoon met de installateur die komt kijken. Die kan ter plekke het beste beoordelen wat er wel of niet kan.
Heb je al toestemming van de VVE om een airco te maken?
Dat meerdere bewoners airco hebben, betekent nog niet dat je geen toestemming nodig hebt.
Beter van tevoren even goed afstemmen, dat is beter dan gezeur achteraf. let ook op het geluidsniveau van de buitenunit, bij hoogbouw is dat extra belangrijk om gezeur over lawaai te voorkomen.
