Installatie instructie: 230 of toch krachtstroom?
Beste allen,
Voor onze nieuwe keuken hebben we online inbouwapparatuur besteld en onlangs geleverd gekregen. Op basis van de toen beschikbare informatie met oa een aansluitwaarde van de kookplaat (8,8 kW) heb ik op het net gesurft en samen met een elektricien gekomen tot een krachtstroom aansluiting voor de kookplaat (3 fase, 16A).
Nu lees ik echter de installatie instructie door en begrijp ik het niet meer, graag jullie hulp.
Toelichting:
Reden om voor krachtstroom te kiezen waren de berekeningen over de maximale aansluitwaarder per groep. U = I x R, dus 240 Volt x 16 A = 3,84 kW per groep. Voor 2 groepen dus maximaal 7,68 kW. Aangezien 8,8 kW gevraag wordt kom je uit op 3 groepen en daarom gekozen voor krachtstroom.
Citaat nu van de nu meegeleverde installatie instructie van de kookplaat:
Alle <piep> apparaten moeten op 220-240 Volt worden aangesloten. Geen van de apparaten mag op 380 Volt aangesloten worden. .... Apparaten die op 380 Volt worden aangesloten kunnen beschadigd raken.
De spanning bij 380 Volt installaties noemt men krachtstroom. Ook bij krachtstroom heeft men 220 tot 240 Volt, die meet men alleen tussen de fase en de nul. Waar het echter fout gaat, is dat de spanning tussen 2 fasen in Nederland 380 Volt is, bij een aantal apparaten kunnen componenten doorbranden.
:roll:
en toen ging het lampje dus uit....
maak ik een denkfout (ben zeker geen elektricien dus wil deze optie ook niet uitsluiten :wink: ) of maakt de <piep> fabrikant een (theoretisch) voorbehoud? (net zoals je geen katten in de magnetron mag drogen? :lol: )
Ik hoor/lees graag jullie reacties.
Ooh ja,
vervolgens worden op de volgende bladzijde 'instructies voor de installateur' vier aansluit situaties beschreven; waarvan 2 voor 380-415 Volt aansluiting.
:cry:
Hoe met ik dit nou weer lezen? Het mag niet maar ze geven wel aan hoe het dan (niet) mag?
Welke aansluiting bedoel je?
De kookplaat is nog niet geinstalleerd; kan je geen andere foto/plaatje laten zien dan de perilex stopcontact of evt de automaat in de groepenkast. (3 x 16A).
Voor aansluiting in instructieboekje zie
link niet meer werkend
(blz 13 van de betreffende pdf)
Lees graag van je.
Het is eigenlijk een gewone aansluiting die je gewoon op 3-fasen kunt aansluiten.
Wat ik uit het verhaal begrijp is dat ze liever niet willen dat je de fasen op 400 V aansluit, en dat is begrijpelijk.
Van de 4 afbeeldingen neem je de afbeelding links onder en dan zal het werken.
@Gerrit: bedankt voor je reactie.
Begrijp ik dat mijn redenering onder het kopje toelichting juist is?
Je adviseert om gewoon aan te sluiten op 400V (= krachtstroom), tegelijkertijd geef je aan dat je het begrijpelijk vindt dat de fabrikant liever niet wil dat het op 400 V wordt aangesloten.
Begrijp ik het goed dat we het wel hebben over een 400 V aansluiting (= krachtstroom) maar dat deze gewoon 220-240 V levert. Door het aansluitschema links onder te nemen voorkom ik dat we een spanning tussen 2 fasen krijgen die dan weer 380/400 Volt zou zijn?
Volgens mij is hier sprake van een veelvoorkomend misverstand.
Zogenoemde 3 fasen krachtstroom bestaat uit 3 fasen die naar nul gemeten een spanning hebben van 240 Volt. Dat is dus hetzelfde als een normaal stopcontact.
Als je echter tussen twee fasen gaat kijken dan staat daar 400V.
De handleiding van de kookplaat wil duidelijk stellen dat je dus niets tussen twee fasen (400V) aan moet sluiten maar alles tussen de verschillende fasen en nul (240V).
Hopelijk maakt dit het wat duidelijker.
Eet smakelijk.
