Inlaatcombinatie voor close in boiler
Is het altijd noodzakelijk om een inlaatcombinatie aan te sluiten op een 10 L Close inboiler? Heb de boiler aangesloten op flex buis d.m.v een T-stuk 16MM.
De warmwater kant is ook aangesloten met 16 MM. Verder zit er niets tussen.
Mvgr Erwin
Dat is het belangrijkste van de hele boiler... als toevallig de waterdruk een keer te hoog word, en je hebt geen inlaat combinatie kan je boiler scheuren gewoon doen dus.
Bedankt, heb vandaag inlaatcombinatie geplaatst. :D
Ik heb een close in boiler van 10 Liter, er komt ongeveer 6 Liter warm water uit, als de boiler geheel is op gewarmt. Is dit normaal ?
Mvgr Erwin
Is het een hotfill boiler? Dus op de hete leiding aangesloten? Dan zou dat kunnen, als deze inlaatcombi iets eerder aanspreekt dan die bij de grote boiler.
Is het een gewone keukenboiler, dan vind ik het wel erg veel.
Of bedoel je, dat er 6 liter heet water uit de kraan komt, en daarna koud?
Dat is vrij normaal, bij het tappen van warm water komt er koud water in de boiler en dat gaat zich mengen met het warme water in de boiler.
