Inlaatcbinatie CV vervangen, blijft water stromen
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik de inlaatcombinatie van de CV ketel vervangen, echter met een nieuwe blijft het water eruit stromen (niet druppelen). Ik heb geen idee wat nu nog het probleem kan zijn. Iemand een idee om me op weg te helpen waar ik naar moet zoeken?
groet,
Djackie
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • A.u.b.
    Als aanvulling: ook als de ketel uit staat blijft er water door stromen.
    inmiddels ook nog nauwelijks druk op het warme water. Ketel is goed gevuld (1.6 bar).
    lekt het niet intern in de ketel zelf? deze toestellen willen nog wel eens lekken op het hydroblok, dit water kan dan via de leidingen omlaag langs de inlaatcombinatie lekken.
    Als het echt uit het overstortbakje van de inlaatcombinatie loopt dan is deze (nieuwe) inlaatcombi lek of de waterdruk ligt boven de 8 bar wat normaal gesproken niet voorkomt
    Draai dat kraantje op de zijkant even dicht.
    Draai dan aan de voorste knop in de richting van de pijl.
    Daarna de kleine kraan op de zijkant iets openen en dan nogmaals even de voorste knop draaien en dan alles weer openen, lekt hij dan nog kan hij retour afzender
