Ingetegeld hoekstopkraantje spoelbak vervangen
Goedemiddag,
Ik ga het binnenwerk van mijn spoelbak vervangen aangezien deze lekt. Bij het dichtdraaien van het kraantje naar de spoelbak kwam ik erachter dat deze wel erg stroef gaat, het liefste zou ik deze dus ook vervangen. Helaas lijkt het erop dat de daadwerkelijke koppeling achter de tegels zit. Aangezien ik geen zin heb om de tegels eruit te halen(ik heb tevens geen reserve tegels), vroeg ik me af of ik deze leiding kan afzagen(op het smalle gedeelte, maar zo dicht mogelijk richting de draiknop). Dan kan ik er vervolgens een nieuwe hoekstopkraan op zetten met een knelkoppeling.
Yup, hoofdkraan dicht, wastafel kraan open, emmer eronder, kraan aansluiting eraf draaien, hoekstopkraan eruit draaien. Koop een nieuwe hoekstopkraan met zelfafdichtings ring, scheelt jou weer klooien met teflon/hennep tape. Good luck!
