Ingemetselde Polynorm kozijn hergebruiken
Beste klussers,
binnenkort maken wij van 2 slaapkamers, 1. Hierdoor gaat er een deurkozijn weg, en 1 word er verplaatst.
Het zijn stalen Polynorm inmetsel kozijnen (helaas geen nastel met schroef).
Omdat de andere deurkozijnen hetzelfde zijn (incl bovenlicht etc) zou ik heel graag het kozijn willen hergebruiken.
Hoe krijg je zo’n kozijn er een beetje netjes uit? En hoe zet je deze weer goed vast op een nieuwe plek?
Muren rondom zijn geen draagmuren. Ik denk kalkzandsteen.
Situatie:
Beide kozijnen worden verwijderd en linker kozijn gaan we opnieuw plaatsen in lijn met de muur rechts op de foto.
bij voorbaat dank!
Omdat het kozijn zoals je zelf al aangeeft ingemetseld is. Of je moet bereid zijn flinke stukken muur weg te breken zodat de ankers vrij komen. Maar omdat deze half in een hoek is gemetseld, zou je dus deze muren weg moeten halen.
Ik betwijfel of er ankers gebruikt zijn. Het is een metalen holle kozijn, met de holte zo breed als de muur. Dat ze ingemetseld zijn wil zeggen dat de kalksteenblokken door lopen in het kozijn.
Bij dit soort kozijnen werden er strip ankers gebruikt.
3 stuks per zijde, werden mee ingemetseld.
Kom je vanzelf tegen bij het slopen.
Ik heb jaren geleden zo’n kozijn verwijderd. Er zaten inderdaad 2 of 3 strips in de stijlen die vast zaten in de muur (ingemetseld). Als je weer op welke hoogte ze zitten kun je ze daar vrijhakken.
Ook is er een mogelijkheid dat er in de vloer nog een verbindingsstrip tussen beide stijlen loopt. Ook die kun je vrijhakken indien aanwezig. Dan moet je het kozijn redelijk goed kunnen demonteren. Geen haastklus.
De stenen rond de strips wegbikken en je kan het kozijn weer opnieuw inmetselen met dezelfde strips.
