Info inbouwspots 230v
Ben op zoek naar led inbouwspots, aan te sluiten op 230v.
Plaats , veranda.
De zaagdiameter is 42mm.
Er zouden 8 spots geplaatst moeten worden.
De bekabeling en gaten werden reeds voorzien door de veranda bouwers.
Blijkt nu dat spots met die diameter van 42mm, op 230v, niet makkelijk te vinden zijn...
Ik die diameter vind ik vooral stroomgestuurde spots, welke niet mij voorkeur dragen , aangezien deze enkel in serie mogen aangesloten worden. Ook mogen er zo slechts max 4 of 5 worden per driver ? Geen id of dit klopt ?
Mijn voorkeur gaat dus uit naar spanning gestuurde spots, welke dus ik dus alle 8 in parralel kan aansluiten op de 230v.
Probleem hier... ik vind er geen met een diameter van 42mm...
Weten jullie een site waar die te bestellen zijn.
Hoe kan ik makkelijk zien of een inbouwspots nu stoom of spanninggestuurd is ?
Alvast bedankt !
Je kan het gat ook groter maken. Boor dan een gat in een losse plaat. Deze druk je dan eventueel met zijn twee over het kleine gat en boort dan een nieuwe door de plaat. Deze centreert de boor dan.
