Ineens werkt mijn oven niet meer - bosch oven
Tijdens het koken was ik mijn oven aan het voorverwarmen voor stokbrood.
Ineens kwam ik erchter dat de oven het niet meer deed.
In geen enkele stand gebeurd er nog wat.Ovenlamp, ventilator, indicatielampje niets doet het meer.
De stoppen zijn gechecked en die zijn goed. Ook de elektronische ontsteking bij het kookgedeelte werkt nog gewoon. Ik heb alle mogelijke oorzaken gechecked, denk ik.
Het gaat om een Bosch HSB 734057 n gasfornhuis.
Wie weet de mogelijke oorzaak en de eventuele oplossing?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
m.vr.gr.
Mark
Misschien is dat appart
ik bedenk ook maar wat :mrgreen:
Was al gaan zoeken naar electro schema`s maar niks te vinden op het internet.
anders moet je in contact met Bosch zelf
Ik kan zelf ook niets vinden.er zit achterop het apparaat een zwart kastje waar de snoer in verwijnt.kan deze met geen mogelijkheid openkrijgen. ik dacht dat hier misschien iets van een zekering zou zitten.
de gebruikershandleiding biedt ook geen oplossing helaas.
helaas is de garantie ook al verlopen dus hoop niet op een peperdure monteurrekening :(
Contoleer ook eerst van af de bron dus meet spanning wandcontactdoos, eventueel doe je hier een ander apparaat in.Als wel spanning er op zit oven openschroeven achterzijde en kijken of hier geen draden los zitten of verbrand zijn
Wandcontactdoos heb ik idd gechecked en die werkt naar behoren.
misschien dat de binnenkant bekijken een oplossing biedt.
is er iemand die weet hoe dat zwarte kastje op achterkant ( snoerklem oid )
open kan?
Bosch bellen ga ik sowieso doen.
Ik heb geen schema maar wel de Technische tekening van de Bosch onderdelen site.
Kies voor het tab blad "Alle onderdelen en tekeningen" en daarna voor tabblad 3.
Probeer de achterkant er eens af te krijgen, er zit ongetwijfeld een zekering of oververhittings beveiliging in.
Z'n broertje van Siemens is de HQ735507N
Dank , een ieder voor het meedenken.
ik heb iemand gevonden met technische achtergrond die hem na gaat kijken en hopelijk ook repareren.
mocht dit niets worden zal ik mij zeker weer melden.
nogmaals dank een ieder.
Daar ben ik weer......
we hebben eindelijk het euvel gevonden!
het blijkt de clixon te zijn.( thermostaat beveiliging )
deze gaat tot 190 graden.
is er iemand die weet waar ik deze voordelig kan verkrijgen?
alvast bedankt
Bij een onderdelenwinkel voor witgoed etc.
Schrijf het type van de oven op voor u belt, zij kunnen het dan opzoeken.
4
2K
2
951
2
6K
  • Gele Coquille
  • Keuken
  • 1
  • 7K
1
7K
Keuken
Repair-man
0
1K
