Ineens geen wam water meer in aanbouw
BertPleizier
Naast mijn huis is een aanbouw gemaakt met extra keuken en sanitair. Warm water komt van de combi-ketel in het "oude" gedeelte. Op de warmwaterleiding is een circulatiepomp aangesloten, om snel warm water uit de kraan te hebben in de aanbouw (afstand ketel - aanbouw is 20 meter).
Van de ene op de andere dag is er in de aanbouw alleen nog maar lauw water, terwijl in de rest van het huis gloeiend heet water uit de kranen komt. Ik heb de stekker van de circulatiepomp even uit het stopcontact gehaald en weer aangesloten en dan hoor je de pomp weer gaan draaien.
Wat zou de oorzaak van het lauwe water in de aanbouw kunnen zijn?
Kunststof leidingen gebruikt?
Deze kunnen niet allemaal even goed tegen de temperaturen van een circulatie leiding.
Zeker bij een boiler kan de temperatuur hger worden dan de ontwerptemperatuur van de leiding en dan kan de inlage loslaten in de buis, deze zakt dan in en veroorzaakt een verstopping.
Of de thermostaat kraan in de aanbouw lekt door naar de warme zijde.
Thermostaat op 0 graden zetten zal dan weer heet water opleveren.
Of toch een defecte/ verstopte pomp.
Of net als bij je thermostaatkraan vuil voor het zeefje? Of iets van die strekking wel toevallig of niet?
De aanbouw is 15 jaar oud, toen was het gebruik van kunststof leidingen nog niet gebruikelijk. Deze zijn dan bij de bouw ook niet gebruikt.
De keukenkraan (normale mengkraan) geeft in de aanbouw ook geen heet water. De thermostaatkraan van de badkamer daar ook niet.
PS: de thermostaatkraan van mijn andere topic is is van de badkamer in het "oude" gedeelte.
Dan sluit ik vervuiling van je leidingen in ieder geval nog niet uit. Zet morgen eens de hoofdkraan dicht en controleer alle zeefjes.
Pompje misschien defect, het kan wel zijn dat je motor loopt, maar vermoedelijk is de rotor los gekomen van de as.
Enige manier van controle is pompje uit bouwen en kijken of ze nog OK is.
In het hele begin was er nog geen circulatiepomp. Toen hadden we in de aanbouw ook wel warm water, maar pas na een halve minuut. Ik heb de kranen in de aanbouw vandaag minuten lang open gehad, maar dan nog is er geen warm water.
Ik zal de zeefjes morgen eens controleren.
Heb je misschien ergens een mengkraan zitten.
Misschien gooit die roet in het eten.
Kan zijn dat de was patroon defect is.
Dan mengt hij koud water bij.
Draai de inlaatcombinatie voor de ketel eens dicht en dan de warmwaterkraan open.
Als er dan water komt lekt er ergens een kraan inwendig.
Nou de uitleg dan.
Onder de ketel bevind zich de inlaatcombinatie.
Dit es een kraan die in de koud water leiding zit en waar een overstort zit ingebouwd die op het riool is aangesloten.
(dus niet het overstort in de dikkere CV leiding)
Die draai je dicht.
Dan zet je in de aanbouw de warm water kraan open.
In eerste instantie zal er nog een beetje water uit komen.
Blijft dit water echter constant stromen dan heb je een kraan defect.
Meestal betreft dat een mengkraan met thermostatisch mengventiel (ook wel de waspatroon genoemd).
Komt er geen water meer uit jou warme kraan kant dan heb je een groter probleem, namelijk een verstopping.
Ik zal dit morgen even uitproberen.
Wel nog wat meer informatie:
Aan het begin van de aanbouw is er warmer water (te gebruiken om te douchen) dan aan het eind van de aanbouw (gewoon koud).
