Wij willen graag van ons gas af in de keuken dus willen we het gasfornuis eruit en een inductieplaat erin. Nu moet dit volgens mij niet heel ingewikkeld zijn. Wat ik tot zover heb kunnen vinden is dat er een perilex aansluiting in de keuken moet komen dat ik hiervoor 5 aders moet trekken vanuit de meterkast en deze in de meterkast moet aansluiten op een fornuisgroep. Bijgevoegd een fototje van mijn groepenkast. Zoals te zien op de foto heb ik hier zeker de ruimte wel voor op slot 7 en 8, nu vroeg ik mij af of het nodig is om een kookgroep(automaat) te halen of kan je hier ook werken met 2 enkele 16A installatiegroepen die je verbind met een kookgroep brug? Daarnaast heb je kookgroepen met eigen aardlek schakelaar en zonder, in mijn geval is er per 4 groepen al een aardlekschakelaar aanwezig dus lijkt mij dit niet nodig toch? Als laatste heb ik nog een vraag over het trekken van de draden. Ik heb 2 loze leidingen lopen richting mijn kookplek, wordt dit vaker gedaan zodat je bijv 2 perilex aansluitingen zou kunnen maken e.g. 1 voor de oven en 1 voor inductie? Of wordt dit gedaan zodat je makkelijker die 5 draden kunt trekken door deze 2 om 3 door de buizen te leiden?
Als laatste vroeg ik mij nog af of het kwaad kan om zwarte draad die nu nog in de leiding zit te gebruiken als trekveer? Deze is er ingelegd om te bewijzen dat de leiding helemaal goed is aangesloten bij de oplevering van ons huis.
