Beste
Mijn siemens inductie heeft een max aansluitng van 7290 watt
Deze is aangesloten op een krachtgroep maar de perlex stekker naar de kookplaat is aangesloten als N2 (L1+L2+N)
Meterkast heeft 3*25a hoofdaanlsuiting
Is het de moete waard om de perlex kabel te vervangen en de kookplaat op N3 te zetten L1+L2+L3+N)? Wat is het verschil in gebruik bij het koken? 7290 watt is haalbaar met 230 2*16A.
Verder heeft de kookplaat wel een power functies. Zodat je een pit max vermogen kint geven. Dit tegelijk met 2 pitten. Zodat je ook op 7290 uitkomt.
