Hallo
Ik heb wat raad nodig.
We hebben een inductieplaat gekregen die defect was en eventueel nog te herstellen is.
Eén van de twee zekeringen op de printplaat van 20 A is doorgesmolten. Op eerste zicht zijn de printplaten in orde en het vermogen gedeelte blijkt ook in orde te zijn, dwz geen barsten op de mosfets en de diode bruggen. Alle condensatoren blijken ok te zijn. Weerstanden diodes etc zijn ok. Derhalve mogen we opteren voor een eventuele herstelling tot component niveau.
De planning was de zekering te veranderen en twee testen uit te voeren.
Eerste test: nagaan of het bediendingspaneel nog functioneert; deze functioneerde prima. Dus het eventueel herstellen is zeker een mogelijke optie.
Tweede test is natuurlijk de inductieplaten te testen. Ik heb waarschijnlijk al onmiddellijk de test begonnen met de slechte plaat want de nieuwe zekering heeft glorieus een fel wit lichtje geproduceert en daarna zweeg de kookplaat in alle talen. Te noteren valt dat de hoofdzekering en de 25 ampère zekering van de zekeringskast ook uitgeschakeld waren. We mogen dus besluiten dat we een mooie kortsluiting hebben in het vermogen-gedeelte van de kookplaat. Ik heb volgende raadgevingen nodig. Hoe wordt een MOSFET getest op kortsluiting? Is het mogelijk dat de inductiespoelen de oorzaak zijn? Hoe worden die getest? Is het beter om al de vermogen elementen (de MOSFETS en de diodebruggen) onmiddelijk te vervangen? In elk geval de relais waar de zekering gesprongen heeft zal ik vervangen (ik vermoed dat een hoge amperage niet gezond is voor de contacten van de relais). Graag uw adviezen en dank bij voorbaat. Met vriendelijke groeten
