Inductie kookplaat Etna T380ZT - niet meer op maximaal
Sinds kort werkt de kookplaat niet naar behoren. Als ik 3 van de 4 platen op maximaal (9) wil zetten kan er 1 niet hoger dan 8. Als ik dan een andere plaat laag zet kan diegene die net max 8 aankon wel op maximaal. Dit kan ook als ik de kookplaat een keer uitzet en daarna weer aan.
Kookplaat is ca. 3 jaar oud en uit de garantie.
Ik hoop dat iemand weet wat te doen. Misschien een hard- reset?
Weet je 100% zeker dat dit niet altijd al zo geweest is ? Soms vergeten mensen ineens dat iets heel normaal is en altijd zo geweest is. Dit klinkt namelijk als een vermogensbegrenzer die er op zit. Hoe is de kookplaat aangesloten en wat komt er uit de meterkast ? In de handleiding staat mogelijk meer hierover.
Hoe is eea in de groepenkast aangesloten? Kun je een foto plaatsen van de kookgroep?
Model kookplaat: T380ZT. Voorheen konden alle 4 de platen op maximaal (stand 9)gezet worden.
In de gaw staat niets hierover veermeld.
Het staat wel degelijk in de handleiding. Lezen is ook een kunst... kijk eerst maar eens of er niet 1 fase uit ligt in de meterkast, meet ook in je perilex ten opzichte van aarde en nul of je wel 2x 230v hebt. Automaat omhoog hoeft niet te betekenen dat hij ook werkt.
Vervolgens instelling controleren vermogensbegrenzer :
Werkt het dan nog niet dan horen we het wel weer.
In mijn huis wisselt de netspanning tussen de 218 en circa 233 volt. Met 233 volt heb je meer vermogen en dan kan een grenswaarde van de power manager overschreden zijn en dan dus maar drie platen op 9 en een op 8.
