InDirect verwarmd boiler afsluiten
Beste klussers ,
Ik heb een Bosch hrc 26 cv ketel die gekoppeld is met Junkers st 75 es voorraad systeem externe boiler van 75 Liters , indirect verwarmd door de ketel, de boiler begint te lekken . Over 1 week pas wordt een nieuwe cv ketel geplaatst , ik heb nu geen behoefte aan warmwater en warmte .maar ik wil wel de kw water blijven gebruiken tot die tijd en de boiler afsluiten. Wat moet ik doen ?
Ik heb de zwarte sleutel op kw aansluiting die naar de boiler gaat afgesloten ( foto1), maar toch het blijft druppelen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Stekkers eruit, van de ketel en van de pomp als dat een aparte is. Dat scheelt een beetje energie en de pomp gaat niet meer draaien.
    Als dat zwartje kraantje goed afsluit, dan nog zit er water in de boiler.
    Via het kleine witte aftapkraantje onder de pomp kan je de boiler leegmaken, of tenminste de druk eraf halen.
    Lukt dat niet, dan de kw toevoer afdoppen.
    Witte aftapkraantje open gedaan , water loopt langzaamer uit de witte aftapkraantje naar de emmer.
    Als de boiler helemaal leeg is . Is het mogelijk om de boiler te demonteren ( als de kw water via de zwarte kraantje dicht blijft ) en de grijze leidingen die van de boiler naar de cv ketel lopen los maken ,
    Kan er geen water meer uit die plek(zie gele cirkel) komen uit cv ketel .
    Waarschijnlijk loopt het sneller leeg als je op het laagste punt een warm water kraan open zet. Met een beetje geluk ook via de kraan en niet via het witte aftapkraantje.
    Je kan de boiler demonteren.
    Als het zwarte krantje toch niet goed afsluit dan alsnog de kw leiding afdoppen. Niet moeilijk maar zorg wel dat de winkels nog open zijn als je de boel gaat demonteren.
    Wat de lekkage betreft kan je de boel net zo goed laten hangen. Als het leeg is lekt het niet meer.
    Scheelt vooral de loodgieter tijd als je het vast zelf doet.
    Bedankt voor de reactie , de stappen om de boiler te demonteren is voor mij duidelijk, ik vraag me alleen af omdat de cv ketel niet heb leeg gemaakt er zit nog water in ( 1,5 bar ) als de boiler gedemonteerd is , en de twee grijze(foto 1) leidingen uit cv ketel ook gedemonteerd zijn, zou geen water meer komen uit de cv ketel met name uit de platenwisselaar ( foto 2) of moet het ook daar afgedopt worden.
