Indicatie watertoevoer brand Siemens SL65T371
Goedendag,
Ik heb hier een vaatwasser van Siemens de SL65T371 waarbij de melding Water toevoer controleren brand na gebruik van het grootste programma.
Er blijft geen waterstaan op de bodem en de filters zijn schoon, ook de zeef in het waterslot is schoon.
Je hoort hem water pakken en vervolgens ook gewoon spoelen en wegpompen.
Kan het zijn dat het waterslot defect is waardoor er niet genoeg water naar binnen gaat, of is het verstandig om de soda methode even toe te passen om de machine/labyrinth schoon te maken ?
Pak ik het korte programma krijg ik deze melding niet.
Wat voor waterslot bedoel je? De aquastop van de machine of heb je er een los (extra) waterslot tussen zitten?
Doe eens een test met een emmer onder de kraan:
- Toevoerslang van de kraan afschroeven (dus zoals bij het schoonmaken van het zeefje)
- Grote emmer onder de kraan houden
- Kraan vol open draaien
- Tijd meten tot de emmer vol is.
Een 5-liter emmer zou binnen ca 15 seconden vol moeten zijn
Een 10 liter emmer binnen ca 30 seconden.
Soda methode (of een machinereiniger) kan op zich geen kwaad, maar meestal helpt dat niet voldoende om een vervuilde niveauregelaar schoon te krijgen. Dan helpt alleen demontage/reiniging van het labyrint, de niveauregelaar en de geribbelde vulslang. Is vrij vaak op dit forum beschreven.
Het kan natuurlijk zijn dat de aquastop van de machine niet voldoende doorlaat, maar dat is in verhouding een van de minder voorkomende oorzaken.
Ik bedoel het aquaslot van de machine zelf.
Ik zal de test van de emmer eens proberen en kijken hoeveel er dan uitkomt.
Tevens zal ik ook even de soda methode toepassen.
Nou de soda methode toegepast en heeft een maand goed gespeeld en nu weer dezelfde melding.
Dus dat wordt de machine uit elkaar halen en dan alles van binnen schoonmaken, zodra het gelukt is laat ik het weten.
1
17K
6
10K
  • Gesloten
  • Weet-het-niet
  • Keuken
  • 2
  • 36K
2
36K
Keuken
Weet-het-niet
  • Gesloten
  • Beugie
  • Keuken
  • 5
  • 2K
5
2K
Keuken
Rene van den Engh
1
4K
Keuken
Huizebalk
