Indesit Widl 126 Deurtje knippert snel en timer langzaam
Indesit Widl 126 was/droger geeft storing.
Deurtje knippert snel en timer knippert langzaam.
Storing is begonnen met led onder strijken en toeren knipperen langzaam en deurslot knippert snel.
Op het forum gevonden, dat er misschien iets in de afvoer zat.
Dat klopte, er zat iets in. Een plastic muntje uit de discotheek.
Daarna leeg aangezet, normaal programma.
Toen kreeg ik deze storing.
Groeten Gerda
Niet alle WIDL126 machines hebben de knoppen op de zelfde volgorde zitten.
Is de timer knop de eerste van links?
Dan heb je nu foutcode F08: Probleem met verwarmen of de nivo regelaar "denkt" dat de machine boven het maximale nivo water heeft genomen.
Het laatste is het meest voor de hand liggende.
Verwijder bovenblad en zoek de nivo regelaar (= ronde schijf met draden en een rubber slangetje)
Trek de slang hiervan af en blaas deze slang door.
Plaatst de slang terug en probeer opnieuw.
Als de storing blijft dan het element controleren, moet minder dan 100 Ohm zijn.
Ook kan het relais op de print blijven hangen waardoor het verwarming element aan blijft staan.
Gerelateerde klussen
