Indesit WIAL 143 problemen
Ik heb wat problemen met de Indesit WIAL 143. Als eerste zagen we dat de wasmachine lekte aan de onderkant, maar geen idee waar het vandaan kwam. Buiten leidingen zijn niet lek en voorkant zag ik eerst niets. Wel lag er bij het filter onderin een tandenstoker en heb ik weggehaald.
Na een test, toen alles droog was gemaakt op de grond, lekte het nog steeds van onder en kreeg een vreemd getik bij centrifuge op maximaal toeren. Lagere toeren niets te horen.
Na wat gezoek op internet over eventuele losse bouten die het getik kunnen veroorzaken, heb ik de achterkant losgemaakt, kon echter niets vinden wat los zat. Drijfriem ziet er normaal uit en kan gewoon draaien. Ondertussen zag ik sokken eronder liggen en zag ik dat het manchet bij de deur er af lag.
Ik heb na lang geklungel deze er weer opgekregen (tenminste, denk ik wel nu de uiteindes strak op het plastic liggen van de trommel). Enige wat ik niet snap, wat ik van instructies lees op internet, dat de voorkant er met geen mogelijkheid is af te krijgen. Bovenkant heb ik eraf gehad, wasmiddel bak eruit, onderkant schroeven eruit en bij de deur ook. Van de zijkant lijkt het alsof de zijkanten en voorkant aan elkaar gelast zijn, geen schroeven, etc. Uiteindelijk voor niks, omdat ik dus alleen maar het rubber juist hoefde te plaatsen. Maar ook weer wat geleerd.
Maar wat zou het probleem kunnen zijn met het getik? Het is een soort ijzer op ijzer of vonk geluid. Heb er ook een film van eventueel. Ik wil liever geen monteur laten voorrijden als het makkelijk opgelost zou kunnen worden.
