Indesit wasdroger thermische beveiliging steeds erop
Goedendag,
We hebben een Indesit IDCL 75 BH van een jaar of 5 oud.
De thermische beveiliging (tenminste dat denk ik) slaat er steeds op, de droger wordt dan niet meer warm.
De achterkant kan ik dan loshalen, met een naald zo'n knopje indrukken en de droger werkt weer voor een paar droogbeurten, hooguit 2 of 3, daarna komt hetzelfde probleem weer terug.
(procedure die ik volg:
Pluizenfilter voorkant helemaal schoongemaakt, met water, grote filter wat ik eruit kan schuiven helemaal schoon gemaakt met water, alles met de stofzuiger schoongemaakt, ook het gedeelte wat ik losschroef om te resetten helemaal schoongemaakt.
Toch komt het probleem steeds weer terug en ik heb geen idee wat ik er verder nog aan zou kunnen doen.
De droger staat niet helemaal vrijstaand maar hij heeft jaren goed gewerkt en doet het nu ook nog goed alleen moet ik een paar keer per week deze beveiliging resetten.
Iemand enig idee wat te doen?
Alvast dank.
Bedrading op het thermisch element controleren, als deze te ruim zitten en dan warmt het element daardoor op.
Kan de lucht vrij stromen door het verwarmingssysteem en trommel ventilator en kanalen?
Machine te vol?
Element versleten/defect.
