Ik heb een Indesit W143X die met enige regelmaat helemaal niets meer doet. Afgelopen avond heb ik de module los gehad en alle connectoren eraf gehaald en weer terug geplaatst. Hierop deed de machine het even. Er werd water gepompt en vervolgens helemaal niets meer. Ik kan de machine wel resetten maar zonder resultaat.
Ik krijg ook geen enkele foutmelding en heel af en toe draait de knop door zonder foutmelding. De rode led brand constant behalve als de knop op een ander programma wordt gezet. Dan knippert de led even ter bevestiging maar de machine reageert hier verder niet op.
Alle onderdelen al nagekeken voor zover ik dit kan doen: pressostaat reageert goed, waterpomp werkt (althans gisteravond nog wel), koolborstel zijn ongeveer 20 mm en gisteravond draaide de machine nog wel een half programma (voordat de machine weer uit viel). De klok geeft de programma's wel door (led gaat knipperen als er een handmatige wijziging van een stand is op de klok). Ik ga er voorzichtig van uit dat de klok ook goed is.
Ik heb het vermoeden dat de module defect is. Kan iemand dit gebaseerd op deze gegevens voor bijv. 99% bevestigen. Ik begrijp dat via een forum geen volledige diagnose gesteld kan worden.
Alvast bedankt voor het meedenken
