Indesit W143X pompt water niet weg!
Mijn Indesit W143X pompt op een bepaald moment in het programma (vóór de eindcentrifuge) het water niet meer weg. De klok begint dan door te tikken. Stroom eraf gehaald, doortikken stopt. Klok op "
water afpompen" gezet, alleen maar gezoem. Water via de filter aan de voorzijde weg laten lopen, machine pomp en centrifugeerd weer! nieuw programma gestart, zelfde probleem. Pomp is schoon en doet het ook (na laten weglopen water via filter) dus hier ligt het niet aan! Maar waaraan dan wel :?: :?: :?:
Wie helpt :?: :?:
Alvast bedankt!
Jeroen.
Hallo Henk,
Om te beginnen bedankt voor je supersnelle reactie!
Slang is niet geknikt en schoepen zijn vrij.
Machine pompt ook weer als ik het water via de pomp/ filter heb laten weglopen..........
Een groot mysterie !!!!!!!!!!
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, de druk van het water in de machine kan de pomp doen vastlopen als er speling is.
In dat geval de pomp vervangen.
  • Gesloten
0
2K
1
3K
  • Gesloten
9
4K
  • Gesloten
6
2K
