Indesit vaatwasser type DIF 14a
Ik heb het slot van de deur vervangen van mijn vaatwasser Indesit DIF 14a
Tijdens het vervangen van het deurslot begaf de stekker die op het deurslot aangesloten zit het.
De draden kwamen vrij en hebben kort contact gemaakt tegen de stalen mantel van de machine.
De aardlekschakelaar in de meterkast ging er gelijk uit. Aardlekschakelaar weer aangezet.
Toen deed de vaatwasser niets meer. Er komt geen spanning op het bediening paneel.
Mijn vraag is is de machine gezekerd? Zo ja waar zit de zekering en is deze makkelijk te vervangen?
Of moet de vaatwasser gereset worden?
Heel erg verstandig om zonder de stekker te trekken te sleutelen aan een apparaat van 230 volt.
Hoogst waarschijnlijk heb je hiermee de besturingsprint opgeblazen, want zekeringen zitten hier meestal niet in.
Wrijven helpt niet en resetten ook niet.
Maar maak eens een foto van het machineplaatje, zodat we je een beter advies kunnen geven.
Ik heb wel de control module kunnen vinden, maar deze is dus niet meer leverbaar.
Als je deze print er eens uithaalt is deze misschien nog te repareren, door een paar componenten, die opgeblazen zijn te vervangen. Maak daar eens wat goede belichte foto's van.
Lukt dat niet dan is het einde verhaal
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • 2Meijer
  • Keuken
  • 4
  • 2K
Reacties
4
Weergaven
2K
Keuken
Wittenico
  • Djakkoosszz
  • Keuken
  • 0
  • 473
Reacties
0
Weergaven
473
Keuken
Djakkoosszz
  • Indesit DWL-DEA 700-B
  • Keuken
  • 3
  • 960
Reacties
3
Weergaven
960
Reacties
2
Weergaven
1K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
11
Weergaven
1K
Keuken
Roberto1988
