Inbouwvaatwasser Whirlpool ADG 7340/3 storing
Onze inbouwvaatwasser Whirlpool ADG 7340/3 Type NIC doet sinds vandaag vreemd.
Na het aanzetten (maakt niet uit welk programma) neemt de machine (koud) water in.
Na het innemen van het water is het een minuut of 3 stil.
Daarna pompt de machine koud water af totdat de machine leeg is en geeft piepjes om te melden dat ie klaar is.
Als we hierna de deur openen geeft de machine GEEN foutcode.
We hebben al gereset, stekker er uit, andere programma's en temp geprobeerd, schoongemaakt....
Kan iemand ons een tip geven wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Servicenummer 854234001880
Serienummer 330805001982
De vaatwasser zit het water niet door bv een vervuilde water indicator die rechts onderin de kuip zit.
Zeef verwijderen en rechts onderin zie je een zwart roostertje , maak deze eens schoon.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
747
Keuken
John-paul
  • Gesloten
  • Karin73
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
236
Keuken
Justin1992
  • Jasmijn84
  • Keuken
  • 3
  • 708
Reacties
3
Weergaven
708
  • oerendhard
  • Keuken
  • 5
  • 1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Keuken
oerendhard
