Inbouwvaatwasser Siemens trekt vaak geen water aan
Mijn inbouw vaatwasser (meer dan 10jaar oud, topline serie IQ), trekt de ene keer wel en de andere keer geen water aan. Hoe kan dit?
Tijdens het zelf bijvullen van water (d.v.m. emmer water in leeg kiepen) pompt de vaatwasser het water wel weg.
Soms doet de vaatwasser het wel volledig.
Ik begrijp niet waarom de ene keer wel water wordt aan gepompt en de andere keer niet.
Ben in staat een nieuwe aan te schaffen
Vermoedelijk een lekje naar de bodemplaat, daar zit een beveiliging op die de afvoerpomp laat draaien, verder doet de machine niets.
Als de machine niet dagelijks gebruikt wordt kan het water tussentijds verdampen en doet de machine het tot de beveiliging weer ingrijpt.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine om op de bodemplaat te kunnen kijken.
Hallo.
Ik had het zelfde probleem.
Haal de onderplaat (voorkant) eraf 2 schroefjes en zoek een slangetje op die afgestopt is met een rubber dekseltje, trek deze stop eraf Zorg wel dat je er iets onder zet en de voorraad water loopt eruit ongeveer 3.5 liter.
Als deze leeg is stop er weer op en opnieuw een wasbeurt starten.
Bij mij was dit het eufel. hopelijk voor jou ook.
Succes,
André
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
1K
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
15
Weergaven
70K
