Inbouwtoilet oli blijt doorlopen
Vlotter zit links boven op de foto. Je kunt deze demonteren en vervangen. Het kan ook aan het afsluitrubber onderin de bak liggen. Druk met de hand de vlotter eens dicht, als deze dan sluit kan het rubber doorlekken.
Succes.
