Inbouwspots uitsparing boren in betonnen plafond
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het boren van een uitsparing voor de plaatsing van 6 inbouwspots voor de keuken.
Graag willen wij deze inbouwspots inbouwen in het bestaande betonnen plafond in plaats van het aanleggen van een verlaagd plafond.
Voor de keuken hebben wij LED inbouwspots die een gat vereisen van 75 mm doorsnede. Daarnaast moet de uitsparing 50 mm diep in het plafond geboord gaan worden.
Het plan is nu als volgt:
- 20 mm gat boren t.b.v. elektra door de gehele vloer (daarna via dekvloer 1e verdieping naar centraaldoos keuken)
- 75 mm gat boren voor inbouwspot met een diepte van 50 mm.
Ik heb nu al een uitsparing gemaakt waarbij we door een stukje bewapening gegaan zijn. Verder ziet het er allemaal super uit.
Ik heb het juiste gereedschap om alles mogelijk te maken, alleen vraag ik me af of het is toegetaan om 6 keer (mogelijk) door de bewapening van het plafond heen te gaan?
Kan dit het plafond beschadigen of kunnen hierdoor mogelijk scheuren ontstaan?
Alvast bedankt!
De vloer is mijn onbekend. Het betreft een woning uit 1989 zonder draagmuren aan de binnenzijde. De vloer rust dus enkel op de buitenkant van de woning. Daarnaast ben ik met een vijftal boringen van 20 mm doorsnede enkel nog massief beton tegen gekomen.
Kan ik hieruit opmaken dat het dan ook is af te raden om hiermee door te gaan, of is dit nog steeds goed mogelijk met het risico op scheuren?
Ik heb tot nu toe nog nergens V-groeven aangetroffen. Ook vanuit de zijkant van de vloer die ik kan zien vanaf het trappenhuis zie ik gewoon een dikke masieve betonnen vloer van ongeveer 7-10 cm dikte met daarop nog een dekvloer van 3 cm.
Ik zou het zeer gedurft vinden om in zon betonplaat meerdere wapeningsstaven door te boren, hiermee wordt de betonplaat gigantisch verzwakt
Een woning uit 1989 zonder dragende binnenmuren en een constructieve vloer van 7-10 cm, een en ander komt niet met elkaar overeen.
Dit soort vloerdiktes kom je tegen in oudere woningen met dragende binnenmuren.
in die tijd had je nog hele straten goedkope premie woningen die getunneld werden met een relatief kleine beukmaat. 10 cm zou nog kunnen met een beuk van 4800 of zo
je zou een simpele wapenings detector kunnen huren
om te kijken of je tussen de staven kan boren. als je de wapening heel kan houden is een paar gaatjes geen probleem
