Inbouwspots nieuwbouwplafond
Dag allen,
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht en vanaf maart/april zal de bouw starten.
Uiteraard hebben we er zin in EN ben ik volop aan het kijken welke dingen we al zo ver mogelijk van te voren moeten regelen.
Nu is mijn oog gevallen op inbouwspots in het plafond.
Het plafond van een nieuwbouwwoning is beton, desalniettemin weet ik niet of het ook bewapend beton is.
Het betreft een plafond waarbij om de 2,5 meter een sleuf zit, en die kan ook niet weggehaald worden (dicht stucen gaat scheuren volgens hem).
Is het mogelijk om inbouwspots (LED) in te bouwen naar een gewone WCDschakelaar?
De aannemer heeft al aangegeven dat dit soort operaties eigenlijk niet lonend zijn om door hun te laten doen omdat het afwijkt van hetgeen zij in de fabriek bestellen en daarmee de meerprijzen gigantisch zijn.
Ik ben benieuwd of er al mensen zijn die dit hebben gedaan :D
BVD!
Dichtstucen van deze naad kan wel degelijk, gewoon goede rekband op de naden maken en dan stucen, zit bij mij al jaren zonder ook maar iets te zien.
Inbouwspots wordt echter moeilijk, ik weet niet of jij een breedplaatvloer of kanaalplaatvloer hebt, maakt eigenlijk niet uit. de sterkte ( betonijzer ) van de plaat zit bij beide onderin ( vanaf beneden gezien jouw plafond ) infrezen lijkt me niet slim.
Als je voldoende hoogte hebt kun je zelf een plafond eronder maken, of een span-plafond maken.
Een duurdere optie is de sparingen in de breedplaatvloer mee te laten nemen en voor de stort de mantelbuizen hiervoor mee te laten nemen. is idd duur maar in mijn ogen de beste oplossing.
Ga ik het toch even overleggen om die naden weg te laten werken.
Ik las op internet dat mensen er doorheen zijn gaan boren, maar wil absoluut niet de kracht van de vloer verminderen (niet bang voor instorting maar wil geen beun beun in mijn huis).
Maakt het uit welk type vloer het betreft? Breedplaatvloer danwel kanaalplaatvloer?
gr
Er doorheen boren ? en dan ? de mantelbuizen op je vloer leggen ? lijkt me niet de bedoeling.
Als je het per se spots wilt zonder extra plafond te maken dan moet je ze mee laten nemen in de bouw en op de breedplaat tekening laten zetten, en dan voor de stort de electra maken. dit word dan ingestort.
Op bijgaande foto een klus van mij met een breedplaatvloer. Alle installaties zijn in de betonvloer daar bovenop gestort
De gele buizen zijn electra, blauw de plafondkoeling, chroom de MV etc.
En in een nieuwbouw woning wordt dezelfde techniek gebruikt?
Ik ga sowieso even contact leggen met de aannemer, welke mij dan meer informatie kan verschaffen.
Ik verwacht namelijk dat de aannemer hier niet aan mee gaat doen :P
Dit is ook een nieuwbouwwoning :)
Dus ja.
In een kanaalplaatvloer worden sleuven in gemaakt indien er MV of riool doorheen moet zie foto
Daarna gaat de dekvloer er overheen.
Bij Breedplaat gaat het weer anders.
Zie eerdere foto, dan heb je een sterke dunne plaat beton van +/- 5 cm, hier overheen gaan de installatie's : water, riool electra etc etc dan komt er weer betonijzer overheen en dan wordt er gestort. dan komt bijv de CV en dan komt de dekvloer pas.
Al heel vaak inbouwspots gemaakt bij betonvloeren.
Vaak laat ik ze achteraf inzagen vlak voor dat de beton laag gestort word.
Zo heb je ze exact waar ze moeten want dat komt bij spots erg precies .
Gaten aftekenen, laten zagen, spotdoos erin en de leidingen naar een centraaldoos leggen.
Wel eerst even controleren of de gaten daar natuurlijk wel kunnen ivm draagkracht vd vloer, maar ik ben daar nog nooit een probleem bij tegengekomen.
Het 'achteraf uitzagen' EN 'voordat de betonlaag gestort wordt' is dus al een probleem aangezien wij zelf geen toegang hebben tot de bouw voordat de woning opgeleverd wordt.
Daarbij zal het dan vanuit de aannemer gedaan moeten worden, klopt toch?
The headhunter schreef:
Of door de installateur iom de aannemer.
Als het huis klaar is ben je te laat.
Nadyse schreef:
Klopt, na het storten ben je te laat.
Ik ben nu het forum aan het doorlezen en heb dus exact deze situatie. Mijn huis is opgeleverd en heeft kanaalplaatvloeren met daarop vloerverwarming en cementdekvloer. Achterin de woonkamer zit een centraaldoos en van daaruit zou ik graag naar beide kanten van de woonkamer een kabel leggen voor spotjes. De afdekvloer zit er echter al in en deze zou ik dan moeten openbreken om van bovenaf bij de centraaldoos te komen. Het liefst zou ik spotjes in het plafond zelf maken i.p.v. een koof maar dan moet ik gaan frezen in de kanaalplaatvloer. Weet ook niet precies hoe de voorgespannen bewapening verwerkt zit in het plafond. Dit wil ik gaan navragen bij de bouwer van het huis.
Afgewerkte cementdekvloer met vloerverwarming
Frezen in de onderzijde van een kanaalplaat kan je doorstrepen. Verticaal een sparing boren alleen tpv de kanalen en niet tpv de dammen, daar ligt de voorspanwapening.
Daar was ik al bang voor. Zou ik met slagpluggen die +/- 4 [cm] het plafond in gaan ook kans hebben op het raken van de bewapening? Eventueel zou ik dan voor een koof kunnen kiezen en ,als het lukt, vanaf de centraaldoos twee kabels trekken door een van de holle kanalen waar ook de centraaldoos in zit. Voor het opvissen van de kabel zou ik dan een gat van 25[mm] moeten boren.
Vraag me nu sowieso af of het na oplevering inbouwen van spotjes en trekken van draad door de kanaalplaatvloer een goed idee is. Het leggen van de kabel in de cementdekvloer blijft ook een risico met vloerverwarming
@William85,
u kaapt een topic, dat is niet toegestaan.
Wilt u een nieuw topic aanmaken en dan graag met eigen foto's.
