Inbouwreservoir Grohe loopt door
In de badkamer hebben wij een grohe inbouwreservoir zitten.
Nu is ons probleem als er is door gespoeld en het reservoir zich heeft gevuld, blijft er altijd nog een klein stroompje water lopen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn,
Zodat ik weet welk onderdeel ik moet vervangen?
Controleer eerst als er niet te veel water in zit da stroomt dan in je pot.
je kunt vlotter lager zetten.
Als ie nu niet door loopt zonder bediening paneel dan staan de stiften niet goed.
is dat goed dan ligt het aan de bodemkleprubber je kunt hem schoon maken of om draaien of vervangen.
