Inbouwkranen wastafel ongelijke hoogte, wat te doen
Je hebt altijd een referentie nodig om te zien of iets scheef zit. Beide kanten hebben 1 cm afstand tot de tegel. Dat is dus gelijk.
Jij meet nu van bovenkant wastafel. Dat gaat niemand zien.
Ik denk dat het allemaal wel meevalt.
Je meet niet goed.
Aan de ene kant komt de uitloop, en aan de andere kant de knop om het water te regelen.
Als die beide gemeten van uit het hard van die 2 waterpas zitten, staat de inbouwkraan perfect recht.
Vraag het maar eens aan diegene die het geplaatst heeft.
Plaats dan eens een foto van het gehele inbouw gedeelte, en plaats dan eens een waterpas op het hart van de aansluitingen.
Het zou goed kunnen dat ze scheef zitten, maar dat kun je vanaf de vloer niet meten, want misschien ligt die ook wel niet waterpas.
Want op de eerder geplaatste foto's kun je niets va opmaken of ze recht zitten.
En als ze niet recht zitten, zul je dat blijven zien, zeker als er nog een afdekplaat op komt.
Het hangt er natuurlijk vanaf welke kranen er op komen en of deze evt. nog verstelbaar zijn.
Ik zou zeggen je kunt er nog bij misschien toch iets hoger zetten later heb je er spijt van dat je het niet hebt gedaan.
