Inbouwkoelkast vervangen
Mijn inbouwkoelkast is kapot gegaan. Nu wil ik graag een nieuwe kopen, maar ik weet niet of alle koelkasten passen. De meubelkast is gewoon een standaardmaat van 187 cm hoog en 56 cm breed. Het enige probleem is denk ik de verhouding tussen de grootte van de diepvries en de koelkast; de twee meubeldeuren moeten daar goed op passen. De diepvries is ongeveer 64 centimeter hoog, van de onderkant tot de hoogte van de splitsing tussen de meubeldeuren. Hoe moet ik dit aanpakken? Moet ik gewoon in de handleidingen gaan kijken hoe hoog de binnendeuren zijn?
Daarvoor kunt u het beste terecht bij een bedrijf dat inbouwkoelkasten verkoopt, die kan dat beter bekijken dan wij via de glazen bol. :wink:
Waarom is de kast afgeschreven eigenlijk ?
Bedankt voor het antwoord. De koelkast koelt niet meer goed; de diepvries doet het nog wel. Ik moet dus gewoon bij een koelkastenzaak gaan kijken. Is er nog iemand anders die ervaring heeft met het vervangen van inbouwkoelkasten? Het lijkt erop dat de verhouding tussen diepvries en koelkast vrij standaard is. Hoe gaat dit bij nieuwe keukens? Worden de deurtjes dan gewoon op maat gemaakt of is het inderdaad standaard?
Er zijn verschillende methodes om de keukendeuren te bevestigen, dat is vaak merk afhankelijk, vandaar ook dat er op afstand niet veel van te zeggen is.
De maten van koelvrieskasten zijn redelijk standaard.
Ik heb het inmiddels voorgelegd bij een witgoedzaak. Het blijkt dat er in mijn inbouwkast maar één specifieke Siemens koelkast past. Wel vreemd, want de nisafmeting is wel gewoon standaard 178 x 56 x 55 cm, dus het zal wel om de deuren gaan. Die Siemens is wel een beetje beperkt, er zitten niet van die functies op die ik graag zou willen, zoals A++, LED-verlichting, afzonderlijke instelling vries- en koelgedeelte enz.
Zou ik ook een andere inbouwkast kunnen kopen die een beetje bij m'n keuken past of misschien nieuwe deurtjes erop doe-het-zelven zodat er wel een standaard kast in past? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een standaard inbouwkast of hoort elke koelkast bij een bepaalde keuken en dus bij een bepaalde inbouwkast of zo?
Bij de winkel zeiden ze dat er echt maar één type koelkast past. Ik heb alleen mijn typenummer van de kapotte kast doorgegeven. Hebben ze dan een soort opzoeksysteem waarbij er staat bij welk type kast een bepaalde vervangkast hoort o.i.d? Ik kan me niet voorstellen dat het zo beperkt is, omdat het eigenlijk alleen om de hoogte van de deurtjes gaat.
Tot slot, als ik toch die specifieke kast bestel moet ik twee weken wachten op de inbouwservice, maar hij is wel op voorraad bij de winkel. Zou ik hem ook zelf kunnen inbouwen. Is dat moeilijk?
Bedankt voor het meedenken.
Het is goed mogelijk dat de bij de keuken horende deurpanelen met wat aanpassing op andere scharnieren en dus op een ander merk kan passen.
Maar zoals Jan al aangaf is dat op afstand moeilijk te beoordelen.
Maak anders wat foto's van de situatie en de scharnieren en ga er mee naar een paar keukenzaken.
Er zijn ook met name wat kleinere zaken die zelf keukens bouwen en weten hoe je een en ander kan aanpassen.
Wat betreft de keuze van de aparatuur: een inbouwkast word immer op maat van een apparaat gemaakt. Dus als het apparaat vervangen moet worden, kijkt men idd naar het type-nummer en kiest een passend alternatief.
Met name de hoogte van de vriezerdeur is tegenwoordig anders geworden. Bij een ander type zal waarschijnlijk de deur van de vriezer voor het koelgedeelte komen of andersom. Optie kan zijn om altijd beide deuren tegelijk te openen, maar dat is niet bevordelijk voor het vriesgedeelte.
Andere optie is om een koeler aan te schaffen met de gewenste specificaties, maar dan zonder vriesgedeelte. Dan kun je beide deuren koppelen en als een grote deur gebruiken.
Indien je voor de aanbevolen koel/vries kiest is deze redelijk eenvoudig zelf in te bouwen. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing door. Op een vergelijkbare manier zal de oude koelkast gemonteerd zitten. Enige knelpunt is vaak het oude scharniersysteem. Maak hiervan voor de zekerheid een foto en plaats deze op het forum. Dan kan ik makkelijker zegen hoe moeilijk het is.
Blijkbaar is het heel merk-specifiek inderdaad, niet alleen de deurhoogte maar ook de scharnieren. Zijn alle koelkasten zo specifiek wat betreft inbouwen? Of is er ook een echte deur-op-deur standaard?
Mijn plan is namelijk om er gewoon één te kopen die ergens op voorraad is (heb ik tenminste snel weer een koelkast die het doet) en dan te kijken of hij in mijn eigen kast past. Zo niet, dan koop ik bij een keukenzaak wel een nieuw inbouwmeubel dat een beetje bij de rest van m'n keuken past. (Of ik vraag een timmerman om iets te bedenken als dat te duur is.) En als noodoplossing kan ik ook nog m'n deuren aan elkaar vast maken. Bedankt voor dat idee! T.z.t. plaats ik nog wel een foto.
Goed idee?
Plaats even een foto zoals de deur op de koel/vrieskast zit, misschien is er een kast in te plaatsen met een sleepsysteem.
Misschien zijn er scharnieren in de keukendeuren te maken om dat systeem toe te passen.
  • CCCC
  • Keuken
  • 3
  • 13K
3
13K
  • Gesloten
6
8K
  • Sonnyboy
  • Keuken
  • 8
  • 40K
8
40K
3
16K
  • PaulMauge
  • Keuken
  • 3
  • 323
3
323
Keuken
PaulMauge
