Ventilatie inbouwkoelkast
Hoi allen!
Vraagje over de ventilatie van onze inbouwkoelkast. In de handleiding van onze ATAG KD63194D/A04 (736871/04) staat dat boven en onder ruimte moet zijn voor ventilatie.
Onze interieurbouwer heeft de koelkast echter ingebouwd zonder rooster in de plint. Ik lees dat bij modernere inbouwkoelkasten circulatie via de plint kan. Maar bij een ATAG? Er is dus wel een kier onderin, maar de koelkast zelf staat juist op een plank daarboven. Boven in komt de kast zo'n beetje tot het plafond, minus 5mm.
De kastruimte direct eronder en boven de koelkast zijn geheel afsluitend. Gaat deze opzet voor problemen zorgen met de compressor? Ik denk dat ik het antwoord eigenlijk al weet... Binnen 3 weken is er al best wat condens en de koelkast slaat regelmatig aan. Het MDF voelt echter niet warm aan.
Als oplossing zou ik denken dat:
  • we voor boven aan de zijkant een rooster maken in het bovenkastje. De bodemplaat van dat bovenkastje korten we achter in. Dan kan de luchtstroom in dat kastje komen. Vervolgens maken we een rooster in de zijkant. Omdat aan de zijkanten planken liggen, ligt het rooster vervolgens niet in het zicht.
  • Onderin zou ik de MDF-plaat waar de koelkast op staat van achteren inkorten, zodat er lucht achterlangs omhoog kan lopen.
    Hebben jullie advies over de aanpak of opmerkingen over het vermeende probleem?
Belangrijk is om te weten of en hoeveel ruimte je achter de koelkast hebt. Als de achterkant van de kast open is (bij het koelkast gedeelte) en er lucht vanaf onderen bij kan, van onder de kastjes, dan is die kier tussen plint en kastjes voldoende. Over de hele rij kastjes (tenzij er een vaatwasser tussen zit) fungeert dit als een groot rooster en buffer aan lucht.
Dank voor de reacties. Direct links zit helaas een vaatwasser. De afstand tot de achtermuur ga ik checken bij de bouwer! Net als of de achterkant dicht is. Maar ik begrijp dat als de vaatwasser er zit - dat ook niet meer uit maakt
  • beunhaaz
  • Keuken
  • 6
  • 448
6
448
4
832
4
611
  • Dennis van Dam
  • Keuken
  • 2
  • 839
2
839
Keuken
Sander 1972
9
2K
